sdwflxj 发表于 2012-9-30 19:36:14
直线轴承安装问题
想DIY一个小的雕刻机,看到这个直线轴承,有的人安装时一根光轴安了一个直线轴承 也有安装两个的,有点迷糊 请各位指导指导
houbaomin0620 发表于 2012-9-30 20:31:55
这要看你的承受的载荷 还有你的结构
zhangsansan 发表于 2012-9-30 21:28:46
如果是串列安装两个,一般是为了增加导向长度,使运行顺畅,如果并列安装两个,一般是为了增加稳定性,使需要运动的部件不会围绕导向杆转动,直线轴承是不允许回转使用的
xh403146718 发表于 2012-10-1 00:00:24
看你其他部件的附属结构,及运动速度和强度。
Lisa945 发表于 2014-7-23 16:57:39
zhangsansan 发表于 2012-9-30 21:28 static/image/common/back.gif
如果是串列安装两个,一般是为了增加导向长度,使运行顺畅,如果并列安装两个,一般是为了增加稳定性,使需要运动 ...
如果是并列安装两个,对光轴的平行度要求多少   直线轴承才会运行顺畅呢?
查看完整版本: 直线轴承安装问题
