angel-li 发表于 2012-9-29 16:41:48
食品级润滑油的知识
      食品级的润滑油属于特种油,主要是针对工况而生产开发的,追求的是性能。而普通工业级的润滑油考虑的是市场和利润来开发的,做的是大众市场,所以比较普片。但是有很多地方工况要求比较特殊,普通工业级的润滑油无法满足。就比如说特种油中最常见的食品级润滑油吧。它的工况要求是在生产过程中偶尔会以食品接触到的机械润滑点上。所以他研发出来的产品也分为几个个等级:H1【可以偶尔以食品接触的】H2【不可以直接接触的。注明:因为这种油的成分可能会和食品或药品中的一些成分发生化学反应。】H3【用前须把要用部位的乳化液清洗掉】3H【完全无毒,可适量做食品添加剂】。所有的食品级润滑油出厂前都要经过政府部门的认证。其他地区的具体认证机构是什么我不清楚,但我做的这个牌子是美国的。他的认证最初是由USDA“美国农业部”提出,后来是FDA"美国食品药品管理局”拟定章法规定,再由NSF“美国卫生基金会”颁发证书。所有产品都有NSF的认证,而且每个产品的认证书只对应这个产品以防伪冒。
   它的基础油分为两种,矿物基础油和合成基础油。矿物基础油一般采用加氢裂解而成,其特点是组分比较纯净,含硫和芳香族成分少,含水量少,不易被氧化和乳化。常用的合成基础油有聚α烯烃(PAO),它是一种人工合成的基础油,组分纯净单一,不含硫和芳香族成分,具有天然的疏水性能,耐温抗氧化性。近年来欧美等国家生物基础油也取得了很大的进步,达到了合成油的性能,加上天然的无毒、高粘度指数和环保的优点,在食品业也开始大规模应用。
食品级润滑油都是无害的,上面提到的3H级食品级润滑油都可以直接作为添加剂使用了。但量要控制,物极必反嘛。
   进了这样行才知道国内的食品卫生与国外的差别有多大。做国内市场的食品厂大都嫌贵不用,做国外市场的特别是欧美市场的迫不得已都要用,因为要过欧美的卫生检查。以前都说那个“中国人与狗不能进的故事”。但今天我们自己把自己贬低了。随着近年国内食品安全事件频出,我们才看清楚有毒食品对无辜人们的危害。作为以食品制造行业息息相关的我们应该有这个意识,为食品安全出一份力。
互通有无 发表于 2012-9-29 19:19:48
国内没有食品级润滑油或食品厂直接用工业润滑油吗
angel-li 发表于 2012-10-8 13:18:33
互通有无 发表于 2012-9-29 19:19 static/image/common/back.gif
目前国内还没有真正过关的食品级润滑油,都是代理国外的。
ntit_2000_0 发表于 2012-11-23 08:47:42
我们公司食品级都是Mobile Glygoyle 220
                      美孚FM222
天天工作室 发表于 2012-11-24 10:53:45
学习了,以前很少考虑润滑油的问题。
查看完整版本: 食品级润滑油的知识
