xuchao_2007 发表于 2012-9-25 21:20:03
空压机最高可提供多大压力的空气
空压机最高可提供多大压力的空气?/
东海fyh126 发表于 2012-9-25 22:04:42
看你需要多大压力。。。。。。。
Clasdip 发表于 2012-9-25 22:31:11
一般1Mpa吧
燕客 发表于 2012-9-25 22:33:08
吹PET瓶25BAR, PETG 10BAR就 OK
小苏打059 发表于 2012-10-22 15:00:55
一般是0.4-0.6Mpa
bsc 发表于 2012-11-1 21:05:56
汽车上用的一般就是0.8MPA的气压了,气压大不适用于用气了,应该用液压,气体可压缩性嘛
liaoshengxiao 发表于 2012-11-15 10:04:22
问个问题,气压大了,是不是市场上普通的气管及接头都不适合了?我公司用的10BAR的,想改13BAR,我怕气路都给爆了!
目至所及 发表于 2012-11-23 00:37:55
CKD 的气管能到2.2MPa
网福科技 发表于 2013-3-22 09:25:33
螺杆空压机可以达到13公斤。
topztar 发表于 2013-3-22 13:59:38
空压机有分高低压的
低压的一般就8 BAR(8Kg/cm2)
高压的就要看厂家和压缩方式了
透过增压器可以上百公斤
但具体还是看生产要求吧
查看完整版本: 空压机最高可提供多大压力的空气
