怎样选择齿轮传动才达到两根辊子的线速度相等呢?
当两根辊子的直径不相等的情况下,怎样选择齿轮传动才达到两根辊子的线速度相等呢?有没有公式计算?例如一根棍子直径是50,一根是30,怎么计算一对2模齿轮才能另他们的线速度一样,(假设输入转速是每分钟50转),请求教!万分感谢! 本帖最后由 周benbendage 于 2012-9-25 07:54 编辑两根棍子?!呵呵,这名字起的!!
按楼主要求用模数2的齿轮啮合,50的棍子上用个50个齿的齿轮(分度圆100),30的棍子上用个30个齿的齿轮(分度圆60),两根棍子的中心距(100+60)/2=80,这样:50的棍子转3圈的时候,30的棍子转5圈。这样成吗?
将第一个齿轮齿数做的是第二个齿轮的0.6倍 最难做到的是一对啮合的齿轮,它们的线速度竟然不相等。 周benbendage 发表于 2012-9-25 07:45 static/image/common/back.gif
两根棍子?!呵呵,这名字起的!!
按楼主要求用模数2的齿轮啮合,50的棍子上用个50个齿的齿轮(分度圆1 ...
我想把纸经过两组压辊的速度都一样,这样纸才不会被拉断
这种东西有很多种方式实现齿轮是一种。假如很简单地话前面的轴是主动的,后面的轴加一个阻尼亦可(可调)。 都是主动的吗? 李天水 发表于 2012-9-27 15:12 static/image/common/back.gif
例如有什么方法?能详细说说嘛
supperslz 发表于 2012-9-27 16:50 static/image/common/back.gif
都是主动的吗?
直径50是主动,30是经过齿轮带动 L晨@曦H 发表于 2012-9-26 18:02 static/image/common/back.gif
我只想弄成,纸经过两组棍子,纸的速度都是一样的
