horoch88 发表于 2012-9-22 16:25:46
cam3 2D挖槽,请教
怎么能把X向刀具路径延伸出来,然后y向还要留有精加工余量
horoch88 发表于 2012-9-22 16:26:56
一个板子 长710 宽300 中间要铣一个宽216的通槽,不知道怎么编程,新学的cam
horoch88 发表于 2012-9-22 16:27:22
深度为4mm
jaukzhen 发表于 2012-9-22 18:05:09
用开放性挖槽
或者把图的X方向画长点 余量可以再参数里设置的
horoch88 发表于 2012-9-22 18:10:06
jaukzhen 发表于 2012-9-22 18:05 static/image/common/back.gif
用开放性挖槽
如果用开放性挖槽,就没有办法放余量了,我现在只能用开放性挖槽,生成代码后在把X Y方向的余量改出来
老飘 发表于 2014-3-19 22:42:51
把刀具的直径设大,就可以啦,:lol
查看完整版本: cam3 2D挖槽,请教
