查看: 9780|回复: 12
现有一双列圆锥滚子轴承,受力端温度急剧上升---[请教]
发表于 2007-1-7 11:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一双列圆锥滚子轴承,型号97532(160X290X174),在下列工作状况下,只旋转了20分钟,
7 q$ e2 w5 h0 ]3 P4 A( n9 {
受力端轴承温度急剧上升,(手摸有50度),不敢再转,不知道是什么原因?想请教各位大虾。
, H& F, b+ j! _
1,轴向载荷FA=120kN;
' Q; @& h6 L: }
2,径向载荷Fr几乎为0;
x- o6 |: I3 Z8 V( I( `. j
3,转速n=400r/min;
' e' Q" A& f9 S, {( H( k9 v
4,脂润滑。
发表于 2007-1-12 09:50:57 | 显示全部楼层
Re: 现有一双列圆锥滚子轴承,受力端温度急剧上升---[请教]
 另一端用的是什么轴承,两者跨距多大,如果 能给出可以帮你用软件分析下。
6 i: Y2 t- T9 |& D9 d
初步判断是轴向力和径向力的比值过大,圆锥双列和调心轴承(固定端)一般用于承受复合力,如果轴向力过大很可能导致一列贴死,另外还要考虑油脂的选择,如果黏度不够这种情况下很可能使油膜厚度不够润滑不足,从而导致温升过快过高。
. l4 C& a* t/ m |2 G' d
另外,根据你的受载情况,选用圆锥双列合适吗??
 楼主| 发表于 2007-1-14 00:39:37 | 显示全部楼层
           非常感谢二搂的建议,
) G+ n2 K( i! K3 h1、另外一端是向心球轴承,但都没有径向载荷,只起支承作用;3 q( R8 i+ [, h( L
2、至于选择双列合适与否,主要看轴承97532(160X290X174)在额定载荷下能承受
5 V! M" Y* B' ^   的最大轴向力,和轴承的设计寿命;
7 c; X1 q$ r1 y& w8 r3、我们正在实施用双列推力调心滚子轴承代替双列圆锥,试运转以后,我一定把结果发上来;" N% d9 A) R* w0 ~" K! r9 n
4、很想和二楼进行进一步的探讨,也对你的软件很感兴趣,不知能否让大家共享?
发表于 2007-1-14 09:05:13 | 显示全部楼层
装配时一端轴承贴平,另一端轴承轴向方向留0.15间隙。
( Z! d. N, z7 V1 J  y复核下尺寸链轴向尺寸间隙,1靠图纸尺寸保证,2为降低加工制造难度,可以用调整环调整或用轴承端盖调整。0 b5 S6 m  [( z
实际工作中出现过这种情况,轴向间隙过小,运转后轴受热热涨(即长度变长),轴承游隙变小甚至超过轴承尺寸链长度,轴承运转情况恶劣,产生噪音和发热,再者查一下润滑系统。
4 m% P. t% U- m, @9 u9 y- u) J8 C1 m用手摸端盖,能坚持1秒钟,温度为80度。
发表于 2007-1-14 16:47:45 | 显示全部楼层
是我们公司的软件,百年的轴承技术精华都在里面,按照技术等级开放功能权限,而且要求定期上内部网更新否则软件无法开启。所以很抱歉,软件是无法和各位分享的。+ I9 h' X1 ~8 E  L
发表于 2007-1-14 21:20:47 | 显示全部楼层
应该是轴承间隙太小,造成短时间温度急剧上升。你可卸点轴向负荷试试。如果是轴承间隙太小就是仍然会很高的温度!
 楼主| 发表于 2007-1-17 13:20:43 | 显示全部楼层
   谢谢3楼和9楼
& I  Q2 j5 f# K4 E8 Y3 L  不应该存在轴承间隙的问题,因为采用的是双列圆锥滚子轴承,初始游隙厂家已经调定,至于工作 游隙,我们调过很多次,都没有效果。我们分析可能是以下几方面的原因:
/ X7 G+ G. k" N, K1. 轴承本身的制造精度很低;
+ i# f) ?2 T% a) f. s* q$ |2. 因为不是复合力,如果轴向力过大很可能导致一列贴死(如2楼所说);
! `1 B% h; ]6 K1 F8 i5 K4 J+ f3 H5 N( R3. 轴承选得偏小, 轴承寿命降低;
4 e0 E" I! m) m7 V! T4. 这种大负荷的受力,转速也比较高,轴承润滑不应该用脂润滑,应该选用强制稀油循环润滑.;
" l: O9 E( _6 g; l' ~* O0 r, A) K' R5.  轴承选型有误,应该选双列推力调心滚子轴承.
4 ^& ]% @" r4 e9 W3 S1 a  R   谢谢大家的关注,目前正在改进中,结果出来,我会让大家共享。
发表于 2007-11-11 16:05:50 | 显示全部楼层
其实很简单,你把圆锥滚子轴承当作止推轴承用了,圆锥滚子轴承必须承受以径向力为主的联合载荷(最小径向载荷不允许小于0.02C),不允许只承受轴向载荷(!(这时圆锥滚子的大断面与止挡环的滑动摩擦严重)
发表于 2007-11-13 09:37:39 | 显示全部楼层
基本赞同10楼观点,圆锥滚子轴承在这种情况下当止推使用,所以,对预紧载荷的要求比较高,只有在预负荷的条件下,轴承承受复合载荷(即使你的设备上轴承只承受轴向载荷),才可以正常运行。0 d; i# Q; x; e" g2 ~" {$ m1 S) u
6 d/ B( Z! W5 U"百年的轴承技术精华都在里面". x7 G3 {% _/ r! `( k, Z5 C8 [- T
: ^) Q2 P4 T# B( m
出笼的包子, 你应该是XXX的吧!我有朋友在里面,看他演示过你说的软件,你们应该是买了一个有限元分析的核心回来,自行开发的吧!
发表于 2007-11-13 10:08:28 | 显示全部楼层
实际工作中遇到过
/ H( N/ S. M. ]5 G, h- g轴承保持架(花蓝,旋转)变形、与轴承盖接触或与非旋转零件接触,
: K2 [$ z0 B" [- l产生摩擦噪声和升温
GMT+8, 2025-8-7 11:44 , Processed in 0.072314 second(s), 14 queries , Gzip On.
