最近要做个天然气井项目,换热器面积计算,求助
最近要做个项目,是天然气井上用的,项目的目标是把开采出的天然气(温度3-20度,压力25MPa)减压到6.3MPa,分离出天然气中的油和水,输送到天然气管网,但是由于减压时天然气要吸热(压力降低1MPa,温度降低3度),所以在减压前要先给天然气加热到70度。大致方案是这样的:
旁置1个导热油炉(燃烧介质是天然气,传热介质是导热油),将热油输送到换热器(共15个,1口井1个),天然气走管程,油走壳程,将天然气加热到70度,减压到6.3MPa,15口井的气流汇集在一起,进分离器,除掉杂质,进入管网。
需要大家帮忙算一下换热器的换热面积,我知道的参数有限,如果计算过程中需要什么参数,请大家自己根据情况设定。
参数有:天然气:25MPa温度3-20度,每一口井的产量按每天3万标准立方计算,最终需要减压到6.3MPa,压力降低1MPa,温度降低3度。导热油的参数不知道,请大家选一种油,帮忙计算一下,谢谢!
是螺旋板换热器吗?这个问题很专业,最好和专业厂家取得联系,提出要求定做。 没接触过,不大了解,先顶一个吧! 首先说,这是一个高利润的项目,假如你公司不能计算这个,表示不能理解,类似公司假如不能自己解决,也立即就会找一个特厉害的家伙给处理此类问题,没有例外的,因为到了招标的时候,你有一个问题不解决,就淘汰了,
其二说一下,问题的核心在最初的‘减压扩散段’,玩不好这个的,主要是不会玩这段,
减压开始,因为管径小,换热能力有限,补热能力不够的话,在这点就冻结了,后续就没有玩的了,多大的换热器都白搭了,切记这个,
要一段一段安排减压,保证都不会冻结,这是核心,
至于换热器,不是什么技术,自己就可以设计,没有难度,你设计了,找厂家就可以制造,完全不会受厂家的牵制,
用热油的话,15点分配要建一个分配站,用模型控制,现在都是计算机的,系统设计比较复杂,一般人是不会玩这个系统,而不是不会玩换热器,
给你一个4点分配的热站看看,这个是单分层的,你在这个基础上可以扩充到15点,也可以采用双分层的,
谢谢大家的支持,这个东西是有点麻烦,尤其是计算换热面积的时候好多参数我不知道怎么选。
这是以前的一张图片,发一张大家看看,这个撬只有汽水分离,功能很简单
2266998 发表于 2012-9-20 14:34 static/image/common/back.gif
首先说,这是一个高利润的项目,假如你公司不能计算这个,表示不能理解,类似公司假如不能自己解决,也立即 ...
非常感谢。给我们做的原因是。。。。。。这些不方便讨论,我们只需要做就可以了,中间的某些问题不是我们应该知道的。对方要求将温度提升到70度直接减压,我们只需要计算换热器,再根据换热器选锅炉,再选分离器,,再选控制元件等等,然后连接在一起做好管路,如果。。。。。。也许那个领导会从国外买,然后给我们做其他的,我们公司现在的努力是想用国产的锅炉和换热器,如果做不到,也许就买进口的了。
这东西玩不好会出人命,估计社区里能玩动这个也是少数,看看有么有高手。。。。 导热油的参数什么的,应该可以问换热器生产厂家,跟他们讨论一下吧?
当然也取决于对方是什么等级的工程师了,感觉现在厉害的人都一茬一茬地退休。。。 曾经搞过几天油田的加热炉
你参数都不全,还要别人帮忙,哪个愿意,现在都是找单子的
其实这个不难的,就是简单的换热计算 那位会计算换热面积?中间的数据怎么取?
