navy410075 发表于 2007-1-3 21:03:45
这个东西如何设计与制造?---[毕业设计,请教]
<P>各位大哥大姐请帮我出出方案!下面这个东西看如何设计与制造</P>
<P>1. 模拟高速货车扫掠力作用,确定是否高速下G~V之间的关系成立.</P>
<P>2.速度要求为35M/S,传感器检测区间为0.5~1.5M,系统分为加速区,检测区以及制动或者缓冲区三个部分.每个部分的长度都比较短</P>
<P>3.拟采用弹射模型,弹射机构,导轨机构,模型小车,以及缓冲机构都要求比较小巧.如何在短距离短时间内达到如此高的速度,如何在短距离内快速的制动或者消耗掉能量</P>
<P>4.是否可以能提供一些制造厂家的情况,非常感谢</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">&nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 546pt; HEIGHT: 306pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape></SPAN></SPAN></P>
navy410075 发表于 2007-1-3 21:10:16
Re: 这个东西如何设计与制造?---[讨论,请教]
如何发一些图片上去啊,比如是那个在其它软件中画的一些图片
navy410075 发表于 2007-1-3 21:31:20
Re:这个东西如何设计与制造?---[毕业设计,请教]
附件中是我画的模拟草图,希望各位给我一个方案与建议,同时能够提供一些加工的厂家或者设计的厂家是最好了,谢谢
hbjmlw 发表于 2007-1-9 11:23:19
Re: 这个东西如何设计与制造?---[毕业设计,请教]
晕图在那啊!
机械卷里有专门介绍,你去资料库查了看看
haijun_82 网友好!
你在3楼中附件中问“在高速运动的情况下传感器能否检测到列车的重量。”?
答:物体静止时,传感器检测的是小车的垂直向下的力。当小车高速前冲时,
这个力分解成“水平+垂直”两个力。
从你给的图中看,能量吸收好象也是个汽缸,如果是这样的话,其汽缸的前端,
应再加点柔性的缓冲装置。
syw070109---14.55
谢谢大家的回复.
关键是如何使得这个1.5~2M 的距离内加速到120公里/小时啊,这个机构上面准备采用弹射,气缸活塞速度一般都不大,如何达到在短距离内到那么大的速度与加速度啊
六楼的回答缓冲机构也是个汽缸,确实是个好建议,但具体的实现上有困难吗 ?
如何计算弹射里的大小
有其他的方案吗
谢谢各位
haijun_82 网友好!
加速度有的是办法:
大弹弓,大弓箭,粗弹簧,火药炮,燃气炮……
syw070110---19.42
但具体实现起来有困难,加速区短 ,并且要求能够检测重量,尽可能波动小
要吸收能量减速的话可以 用弹性小的而且不结实的绳子栓在前面,让模型去撞它们,多搞几根,我估计要不了多远车模就没有速度了。具体几根就要看什么绳子了,我无聊瞎想的,不过你可以论证下子,到时候想到办法了说一下大家分享一下啊
查看完整版本: 这个东西如何设计与制造?---[毕业设计,请教]
