应版主风随意 发一螺纹芯轴
图中夹具为车加工不锈零件所设计,经过实际加工检验,具有如下特点1 快速装夹
2 精准定位
加工零件图片见http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=276846&extra=page%3D2
(看到此贴中无人问过我那球形工件如何装夹,其实如何时装夹才是最大的亮点{:soso_e113:})
好!!!球的怎么定位的?{:soso_e134:} 工装螺母先拧进去,靠紧工装大外圆平面;然后工件拧进工装螺纹里面,工件最大外径的平面靠紧工装螺母平面。这样做是为了加工完后,能轻易的把工件从工装上面拧下来 宇翔机加 发表于 2012-9-12 13:08 static/image/common/back.gif
工装螺母先拧进去,靠紧工装大外圆平面;然后工件拧进工装螺纹里面,工件最大外径的平面靠紧工装螺母平面。 ...
工装螺母中间那个垫环是关键 还不是很懂,请指教啊 那个球就是工件吗 球体难道是二次装夹的吗?哪同心度还能保证吗? 。。感谢楼主分享。。。。原理不太懂,没我的图片那般解释的清楚。。。。。。。 不错,就是卸件的比较困难吧,加工的时候工件越旋越紧,导致卸件的时候比较困难。如果球体比较大建议用液压胀芯夹具。 h283789796 发表于 2012-9-12 21:14 static/image/common/back.gif
不错,就是卸件的比较困难吧,加工的时候工件越旋越紧,导致卸件的时候比较困难。如果球体比较大建议用液压 ...
工件轻松取下,因为并紧螺母是反螺纹!!!!!!{:soso_e113:}
