秦大本事 发表于 2012-9-11 20:56:46
求教,46#汽轮机油能否替代46#抗磨液压油使用?
如题,哪位给指点一下?
如果可以,能否说明一下相关依据?
如果不行,请给指点一下为何,谢谢。
小小的售后 发表于 2012-9-11 22:24:33
机油怎么能代替液压油呢,你在液压系统里加上机油,虽然暂时能起到液压油同样的效果,但是,用不了多长时间,你液压系统里的油封和橡胶密封圈都会老化的很快,所以不能用机油代替液压油。如果你的后悬挂一点也不升了,我建议你检查一下你的液压油泵是不是有问题了,再就是看一下你的分配器有没有漏油或是密封圈密封不严的现象。 那是减震器缺少液压油的原因,正常的。添加液压油并且更换密封试试。如果不行那就只能换减震器了
2.液压油是在石油基础油内加入各种添加剂形成的,除了与机油润滑性相同外,其抗泡性,抗乳化性等都要比机油要求高。
不要随便用机油代替,那样寿命很快就到了
3.液压油是任何代替不了,高压缩比,机油一点液压油的属性不可能替换,你说的下沉那肯定是油封老了,泄压了,换油封就行,立马就好
lybulesky 发表于 2012-9-22 11:52:36
那么液压油是不是可以代替机油使用?
孤子 发表于 2012-9-22 17:55:34
有些设备可以用汽轮机油替代液压油。具体的需要参考工况
卯兔丁丁 发表于 2012-10-14 17:25:23
{:soso__4914747811690946402_2:}赚积分的~~~
lxxandgx 发表于 2012-10-16 10:58:11
那么液压油是不是可以代替机油使用?
查看完整版本: 求教,46#汽轮机油能否替代46#抗磨液压油使用?
