kz500b 发表于 2012-9-4 10:45:01
这设计草图怎么转成CAD加工图?
样品一个,跪求怎么转成CAD加工图
z17131479 发表于 2012-9-4 11:04:05
你们公司有什么样的测绘条件?
c529700414 发表于 2012-9-4 11:07:05
z17131479 发表于 2012-9-4 11:04 static/image/common/back.gif
你们公司有什么样的测绘条件?
有一把卷尺
z17131479 发表于 2012-9-4 11:11:26
看你的样品,应该属于工艺品范畴吧
如果产品要求的尺寸精度不高的话,拍成照片测绘,按比例缩放。
精度要求高的话,你们公司没有测绘设备。
223003 发表于 2012-9-4 11:14:40
这个样品我觉得应该是对定位工装要求比较高,零件相对容易些吧
大路朝阳 发表于 2012-9-4 11:15:53
样品是不会变成CAD什么图纸的,而是经过测绘形成草图,再经过(画图软件)画出工程图。从此样品看,你可分解成若干零件图和总装图。并根据零件做出靠模,包含焊接的,就能加工出产品了。
来北京了 发表于 2012-9-4 11:19:42
分解成一段一段铁丝,做成形状,焊接,镀塑
billaim 发表于 2012-9-4 11:46:25
拿去抄数,可以直接生成3D图,再转为CAD图;可以不用卷尺;{:soso_e113:}
charles006 发表于 2012-9-4 12:02:04
貌似简单,测绘
chensiqing21 发表于 2012-9-4 12:39:40
先画个,然后根据图纸做一个样品,和客户所给样品比对一下, 可以的话就批量吧。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这设计草图怎么转成CAD加工图?
