c529700414 发表于 2012-9-3 11:44:33
车间里装配东西装不进去,老板问工人
真实经历,车间里装配东西装不进去,就是滑动的活塞和活塞套,检查了尺寸,尺寸目前一个大一个小,照说应该装进去的。老板来了,老板问画图的是不是我们公差标的有问题,画图的说:老板现在这个配合的间隙都0.05了,可能是这个孔不圆。老板又问工人,工人师傅来了句:这个公差不对.。老板接着问:公差应该是多少.。至少10丝也就是0.1,每次这个东西来都得我用钻头改,这次我不改了,非得让你改图纸。老板说这个就照师傅的来搞。
下午加工的来了个小伙子,老板又问加工的,说这个做得东西我们怎么放不进去?加工的小伙看了看,赛了下,卡尺量了下,说我知道了:这个粗糙度有问题,肯定是这么回事。下午老板问画图的,这个有没有什么解决办法,你公差是不是有问题,画图的说:我们的机床振动大了或者是镗孔的时候热量没控制好,都会引起的。老板说,每次都会出现这个问题?你就不能按我们实际的情况来吗。
画图工只能说了句:以后,这个东西我们都配做,做好为止。这么说老板倒是也没说什么了
孤酒 发表于 2012-9-3 11:48:17
又是工艺问题,0.05的间隙,粗糙度要在0.8,磨出来,应该能装进去。
补充一下:还要看直径、圆度、组装手段等等,楼主可以给出具体数据,再做分析。
增明526 发表于 2012-9-3 12:06:20
路过,无奈啊
兴国 发表于 2012-9-3 12:14:07
工艺问题。。
c529700414 发表于 2012-9-3 12:31:01
孤酒 发表于 2012-9-3 11:48 static/image/common/back.gif
补充一下:还要看直径、圆度、组装手段 ...
小厂子,量具只有卡尺,就这样子还做十几万的设备
ylsyls 发表于 2012-9-3 12:34:51
0.05的间隙,应该足够了,应在加工时注意好各个零件的加工质量!
crazypeanut 发表于 2012-9-3 12:45:21
问题出在哪,很容易判断
首先看图纸,看他标的公差配合,粗糙度,形位公差;然后,随机抽取一个活塞和活塞套,测量尺寸和公差;尺寸和公差全部符合图纸要求,塞不进去,请找画图工的麻烦;若尺寸和公差不符合图纸要求,查机器和工人加工问题
不过,以我所知,5丝间隙,0.8粗糙,肯定能塞进去,你们零件加工完就直接塞,不作尺寸检查的吗??
xlf63 发表于 2012-9-3 12:47:32
0.05的间隙,多大的直径哪?再粗糙也不可能装不进哪,园度也不可能超哪。一般0.05多够了。还有孔口和轴端有没有倒一下角哪?
c529700414 发表于 2012-9-3 12:59:58
xlf63 发表于 2012-9-3 12:47 static/image/common/back.gif
0.05的间隙,多大的直径哪?再粗糙也不可能装不进哪,园度也不可能超哪。一般0.05多够了。还有孔口和轴端有 ...
12mm直径的,角也倒了,粗糙度给的1.6,这个是微米级忽略了
c529700414 发表于 2012-9-3 13:00:56
crazypeanut 发表于 2012-9-3 12:45 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
问题出在哪,很容易判断
首先看图纸,看他标的公差配合,粗糙度,形位公差;然后,随机抽取一个活塞和活 ...
老板分别给2个加工商做得,一个做活塞一个做活塞套
我自己学艺不精,没办法,公司检测设备也不齐,别人说什么就是什么了,感觉自己一点办法都没有,公说公有理,装配师傅也是待了3年多的师傅了,加工商也是老的。自己搞不定这些了,准备辞职休息了,远离这个行业一两个月,再也不用和老板装配吵架争执了。现在这个状况真是太揪心了,小作坊式的老板管理,无正规培训、管理、检验,从设计到质量一塌糊涂,要不是抄了点德国佬的老底,估计这企业早死了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车间里装配东西装不进去,老板问工人
