查看: 5864|回复: 15
同样的转速和进给一刀走过,但是粗糙度不一致
发表于 2012-9-2 20:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车间经常会遇到很多产品同一个平面用同一把刀,同样的转速和进给一刀走过,但是粗糙度不一致。请教各位大侠,这是怎么回事?
& o7 h/ k9 |9 z! D, @$ w6 M6 e  l产品都是铝合金的,刀有刀杆,刀盘,铁刀,金刚石合金的都有。机床精度绝对能保证的。/ L3 d& N& f* c8 C- t; l
另外请教个问题:如何能把平面的刀纹做成渔网状的,({:soso_e100:}有时能做出有时做不出)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-2 20:22:57 | 显示全部楼层
另外在同一工序用图纸值钻的孔为什么有的孔位置度会超差,而有的孔却不超,程序往往要调成一部分数据是图纸值,一部分不是图纸值才能做出合格的产品
发表于 2012-9-2 20:43:11 | 显示全部楼层
是有 这样的  情况   4 v$ D8 V5 u8 N/ q3 r( u4 o% \
和机床,切削液很大关系
4 u. A; }# e- _- ]
切削液有可能啊,我再多观察一下  发表于 2012-9-2 21:49
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-2 21:24:39 | 显示全部楼层
如果设备精度没有问题,要考虑:零件的上序加工余量,刀具磨损(重新对刀,检测刀片),如果是面铣刀的话,只安装一片刀片,可加工出你要的网纹。因为要是所有刀夹处要是都安装刀片,在对刀仪调刀的时候,很困难调成等高的,换句话说刀盘刀尖的整体平面度不好!
刀粒太少的话粗糙度又太大了吧  发表于 2012-9-2 21:44
发表于 2012-9-2 22:21:15 | 显示全部楼层
和刀具有关啊
发表于 2012-9-3 01:08:03 | 显示全部楼层
可能和刀具 进刀(余)量 转速都有关
发表于 2012-9-3 01:50:32 | 显示全部楼层
刀子磨损 零件硬度不一致
发表于 2012-9-3 07:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
平面做成渔网状,很简单的东西
发表于 2012-9-3 07:39:16 | 显示全部楼层
网纹:装一个刀片,大进给
; z/ }! F; a) r. k4 G7 `* L
带修光刃的刀片,看上去有网纹,实际没有,粗糙度可以达到Ra3.2以下。  发表于 2012-9-3 11:09
不是大网纹,粗糙度0.8到3.2  发表于 2012-9-3 11:03
发表于 2012-9-3 11:04:03 | 显示全部楼层
长知识咯,哈哈
GMT+8, 2025-8-8 05:17 , Processed in 0.076902 second(s), 21 queries , Gzip On.
