YA斌 发表于 2012-8-30 00:05:43
PLC求教
我PLC梯形图 第15行都最后一个 触摸屏控制 自动定时循环的程序. 现在这个 TO D199 是100MS时钟 ,但我想用到 以分钟为单位. 触摸屏 输入1    就是运行一分钟. 不是现在输入1 就是0.1秒应该怎么改呢?
owenghui 发表于 2012-8-30 07:46:02
期待解答
paulchenwei 发表于 2012-8-30 09:01:38
中间加个600次计数程序呗
囧囧囧侠 发表于 2012-8-30 09:07:53
期待高手解答!
tianhua7 发表于 2012-8-30 09:32:02
貌似PLC上的时钟振荡元件是按毫秒或者低于毫秒的单位算的(精确)没有按分钟算的吧,我记得好像是吧,你们说呢
增明526 发表于 2012-8-30 09:48:43
在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了那么细致了
YA斌 发表于 2012-8-30 12:58:46
paulchenwei 发表于 2012-8-30 09:01 static/image/common/back.gif
中间加个600次计数程序呗
兄弟 怎么加呢.
YA斌 发表于 2012-8-30 13:05:19
增明526 发表于 2012-8-30 09:48 static/image/common/back.gif
在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了 ...
兄弟 应该怎搞呢 MUL指令码?
螺旋线 发表于 2012-8-30 13:23:57
假如你这个PLC就只能用0。1秒的
那在设定范围内先乘600再把数据传给定时器的设定数据。
好象有些屏可以设定设定数据的倍率,比如100倍,设定1,那传过去的就是100了。
paulchenwei 发表于 2012-8-30 14:42:34
YA斌 发表于 2012-8-30 12:58 static/image/common/back.gif
兄弟 怎么加呢.
应该把你原来的22,26行改成这样就可以了吧,其他有出现T0的地方再改一下。我也就学校里学了点皮毛,现在工作纯机械的,没实践过。
查看完整版本: PLC求教
