打8个的销子孔
8个的销子孔,应该怎样打,先打4.2个,再用8个扩,最后用8个的绞刀绞,这样对吗?不太确定的是8 个钻头扩8个的孔会不会大出来啊? 肯定大出 先用5-6的钻头打,再用7.8-7.9的钻头扩,然后才用8MM的铰刀铰。用8MM钻头扩,铰刀就铰不出了。 guming1234 发表于 2012-8-29 08:54 static/image/common/back.gif先用5-6的钻头打,再用7.8-7.9的钻头扩,然后才用8MM的铰刀铰。用8MM钻头扩,铰刀就铰不出了。
按他说的办
{:soso_e100:} 打个中心孔,直接用7.8钻头钻,然后铰刀铰。 不是直接用多少尺寸的钻头钻的问题,锥销是你的销子的小头尺寸决定了你的钻孔尺寸。如果是直销,则根据直径尺寸来留余量。8个的一般留10~15道就可以了,余量大了一样会把孔铰大。还要根据销孔精度分次铰。一次成型的话,复位公差至少在20道以上。希望对你有帮助。 :handshake:handshake学习 同意楼上说的 先使用φ7.8的钻头打孔,再用锥柄铰刀铰孔。
