丑丑熊 发表于 2012-8-27 14:31:22
怎么保证导轨平行,共面
各位社友好,大家看下如何保证两根导轨是平行和共面,导轨长度大概为1.1m,机架是用矩形钢焊接的。后面还会做一对这样的导轨,长度大概为2.2m
丑丑熊 发表于 2012-8-27 14:32:20
导轨
paulchenwei 发表于 2012-8-27 14:48:41
占楼等高手回答,正需要学习下
wisdom81 发表于 2012-8-27 14:52:41
至少应该所有导轨锁在同一块底板上吧,焊接架子无法保证平面度,就算有垫块也不行,而且导轨才锁了几个螺丝
小胡爷 发表于 2012-8-27 15:08:39
导轨平行度和平面度完全是靠人工调,我建议导轨的支脚多做几个,钢板焊接结构,与地面接触的是双螺母螺杆,
平行度:先保证地面平整,画平行线,再调整支脚在同一直线上;
平面度:即调整两个导轨各自的水平高度,完全靠调节支脚螺栓就可以,这个得找经验丰富的师傅花点功夫调。
我之前进口一个大型传送设备,底部几百个导轨都是这么调的!
县长2012 发表于 2012-8-27 15:11:11
焊后加工固定导轨的面应该没问题
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-8-27 16:10:39
1.机架焊接上整块平板或几块平板,再放到龙门铣床上铣一刀,保证平面度;
2.平板上安装定位销,保证导轨平行。
木兰少侠 发表于 2012-8-27 20:02:26
完全是靠人工调试的,一般是打表。
yancnc 发表于 2012-8-27 20:31:53
在同一个平面可以通过焊接之后自然实效一段时间取出焊接应力,如果时间不允许只好退下火然后在进行加工,可以用龙门刨铣床,这样就能保证两个面平行了,也就是导轨等高,导轨之间的相互平行是要手动调整的,用百分表以一个面为基准校准另外一个面。
yf_fly 发表于 2012-8-27 20:35:51
你這樣的設計無法靠加工保證,只能靠裝配,
其實好的滑軌都是調出來的,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎么保证导轨平行,共面
