此升降台想用气缸推动可行吗?
本帖最后由 WOSHISHUI008 于 2012-8-21 08:20 编辑如图,此升降平台想用气缸推动蓝色连杆带平台升降,气缸未画出,是水平放置在外面,不知道是否可行,还有连杆怎么做可以减少晃动,因为平台要求升降范围在250-1000之间,所以气缸只好放在外侧,而台面不能太大,所以只能做成2层的,请大家指教,只能用气动。 剪刀叉升降台啊,负载不大的话应该可以吧 {:soso_e117:}上平台支撑点做成活动的?不知安全性有没有问题? 负载100KG左右,不活动怎么上升啊? 气缸当然是可以的, 但具体用多大的气缸, 需要计算 看负载及你的力学构架 可以,要求孔距准确,交接点和滑动灵活可靠,间隙要小。 谢谢指教,现在关键就是关节的设计,怎么样才能晃动小,以前做过一个晃动蛮大的。 上升过程中平台会向右移动不影响什么吧?
因为平台上升过程中反作用于气缸的力是变化的,直观看,力应该越来越小。
所以晃动是必然的,加个限制气缸活塞前冲的弹簧应该会好些。 用气缸造价高,而且对空气源,环境要求都高,用久后升降还不稳定。像你要升100KG的东西,用个小的液压缸,就好了,载重能力也会更强
