自动张紧工装问题
各位大侠,小弟最近授命给一家玻璃饰品公司做自动化设备,产品形状如同圆柱体。打算采用循环转盘的方式,如图所示。需要每个工装到达A位置时工装可以自动打开,离开A位置后,自动卡紧产品。最初是采用三爪卡盘形式,被否,随后采用诸如模具滑块结构似的靠弹簧夹紧,但效果不理想,知道社区高手如云,有什么好的机械结构告知小弟,小弟是菜鸟啊! 工件什么形状? 可以考虑用下面固定凸盘的方式限定哪段相位夹紧,哪段放松。 shitou109 发表于 2012-8-20 13:13 static/image/common/back.gif工件什么形状?
工件基本上上是个圆柱状的,望大侠不吝赐教 itwotwo 发表于 2012-8-20 14:04 static/image/common/back.gif
首先感谢你拉,但我是个新手,还不太完全明白{:soso_e130:} 是圆柱型的,可以用弹簧那种 ゞ海颩ヅ 发表于 2012-8-20 16:02 static/image/common/back.gif
是圆柱型的,可以用弹簧那种
先谢谢啦,采用弹簧夹紧的方式已经试过啦,效果不太理想{:soso_e115:}
liupt888 发表于 2012-8-20 16:34 static/image/common/back.gif
结构很重要,你那结果是咋样滴? 最好给出零件图,不知道零件的形状谈何装卡。 楼主说的夹紧效果不理想,是夹不紧还是什么?
