古怨云 发表于 2012-8-17 16:48:03
有没有夹紧力超过5000KG的台虎钳?
如题,有没有这么大夹紧力的台虎钳
kicker 发表于 2012-8-17 18:05:40
液压力
小笨孩 发表于 2012-8-17 18:37:02
理论有,但实际应用没见过不清楚。
古怨云 发表于 2012-8-17 19:58:29
kicker 发表于 2012-8-17 18:05 static/image/common/back.gif
液压力
用手旋的那种不行吗
周benbendage 发表于 2012-8-18 00:21:21
5吨压力也并不大,可以做到的,不过要想些加力的办法,直接用虎钳不妥。楼主做什么用呀?
古怨云 发表于 2012-8-18 07:27:53
周benbendage 发表于 2012-8-18 00:21 static/image/common/back.gif
夹扁一个屈服强度是245MPa的铌钛合金圆柱管(直径4mm,长20mm),要加一个什么机构可以在台虎钳上实现这么大的力呢
wangjian30 发表于 2012-8-18 08:28:11
做个工装, 用油压千斤顶不行吗?
古怨云 发表于 2012-8-18 09:50:11
wangjian30 发表于 2012-8-18 08:28 static/image/common/back.gif
做个工装, 用油压千斤顶不行吗?
工装是可以做,你说手动的那种油压千斤顶吗,那个力能达到这么大吗
wangjian30 发表于 2012-8-18 13:01:51
古怨云 发表于 2012-8-18 09:50 static/image/common/back.gif
5T,10T的油压千斤顶是很常见的.甚至50T的也有
古怨云 发表于 2012-8-18 19:05:28
wangjian30 发表于 2012-8-18 13:01 static/image/common/back.gif
这种千斤顶压力是不是可控啊,我需要不同的压力
查看完整版本: 有没有夹紧力超过5000KG的台虎钳?
