soliworks用起来感觉不如proe
soliworks用起来感觉不如proe,,是不是要同时学两个软件还是只精通一个?? 萝卜大葱,个人喜好,没有统一的评判............ 我们单位用SW和PROE的比例是1:2,都是自己觉着方便才用的,明面上的官方指定软件还是CAD。这个东西感觉就像两个品牌的鞋子一样,阿迪与耐克,穿得时间不够久,款式不够多,不同场合不同款式,没法说哪个好哪个差。一般都是站在自己的山头说对面的山头不好,其实那山里的风景自己没有深入看过,因为自己这个山头的东西也不敢说都看遍了。当前的感觉是PROE做曲面比SW强一些,SW制图方面简洁一些。两者仿真之类的功能没有怎么用,用的是ANSYS。个人认为专门的功能还是找专门的软件比较合适,面面俱到的软件不现实。 沈石头 发表于 2012-8-17 09:51 static/image/common/back.gif我们单位用SW和PROE的比例是1:2,都是自己觉着方便才用的,明面上的官方指定软件还是CAD。这个东西感觉就像 ...
有道理
我个人用的也是SW,习惯了就好,没有什么,只是Pro/E的成图功能要比SW稍微强大点,如果你Pro/E用的很好了,就用它吧,如果你刚开始,想很快就上手,那就用SW 其实平常机械设计来讲,估计用SL得人多有增加的趋势,上手快估计是个原因 huhaofei 发表于 2012-8-25 16:02 static/image/common/back.gif
不无道理 恩,百招会不如一招鲜 根据实际需要自己选择,SW上手快,操作简单。如果你的产品不是太复杂的话,用SW就可以。如果画曲面的比较多的话,那你就重点学PROE。软件只是工具,这一点你要记住! 说的每错啊
