只看看不评论 发表于 2012-8-15 12:40:41
加工中心换到途中停气了,刀卡在中途了,怎么用参数还原?
wangceyuan 发表于 2012-8-15 13:06:49
什么加工中心?我知道哈斯的。
老飘 发表于 2012-8-15 13:09:31
是什么系统,是什么刀库???
只看看不评论 发表于 2012-8-15 13:53:04
老飘 发表于 2012-8-15 13:09 static/image/common/back.gif
是什么系统,是什么刀库???
Fanuc oi系统
只看看不评论 发表于 2012-8-15 13:54:17
只看看不评论 发表于 2012-8-15 13:53 static/image/common/back.gif
Fanuc oi系统
刀库就是刀臂式的
小笨孩 发表于 2012-8-15 19:00:21
g30 z0
m19
m06
虚缈 发表于 2012-8-16 11:38:49
加工中心换刀方式,每个厂家都有自己的特色,不尽相同,一般的等有气后解决报警,直接启动就可,有的必须用手动单步回退,有的必须在MDI方式下让ATC复位后再重启就可,不过我还没有听说过用参数还原的,楼主真的是人才,我也想见识一下
只看看不评论 发表于 2012-8-16 12:08:20
虚缈 发表于 2012-8-16 11:38 static/image/common/back.gif
加工中心换刀方式,每个厂家都有自己的特色,不尽相同,一般的等有气后解决报警,直接启动就可,有的必须用 ...
参数可以改的,在K参数,以前在前一个厂都在参数里改的,现在这个厂操作面板上就有那种功能解决卡刀i的
HC小丁 发表于 2012-8-16 13:08:12
用扳手捅电磁阀,是机械手归位
虚缈 发表于 2012-8-16 23:54:05
只看看不评论 发表于 2012-8-16 12:08 static/image/common/back.gif
我没有说K参数可以,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心换到途中停气了,刀卡在中途了,怎么用参数还原?
