丶/hx 发表于 2012-8-9 19:12:57
小弟不才 请教各位如何学习“读懂装配图"
谢谢大家了啊 ! 我是在校学生 暑假在家学制图呢 老师课堂上只教到零件图 暑假让我最好能看懂装配图 但是习题册上的装配图虽然有答案 但是我还是看不懂
我按书上的 看结构和尺寸可是自己写出来的和答案完全挨不上边
请教一下各位 读懂装配图 该怎么学习啊!    我上网搜过原理可结果还是一样 各位如果有学习装配图过程的这种经历 请教教这个还没入门级的菜鸟吧!
子子61961 发表于 2012-8-9 20:21:13
看装配图,基本就是一个 猜--》确认--》继续猜--》继续确认--》猜错了--》重新分析重新猜--》重新确认的过程。
而且,这东西不是说,告诉你“先看什么再看什么然后看什么”,不是告诉你一句话就可以解决的事儿。更何况,没有图纸的话,谁也不能说先看什么再看什么。
而是说,你现在,8月9日,看装配图看十个错九个,如果你坚持下去继续看,那么在9月9日,你看十个就只会错一半了。到了年底,给你个图你看十分钟就能把零件分解,达到庖丁解牛的地步了。
所以这类问题不是告诉你一句话给你个答案的事情,而是需要你花时间积累的事情。努力吧,祝你好运。
ps:
有啥看不懂的图,不妨碍的话,发上来,肯定会有很多人帮你看的,
搞机械的,都爱看图,你懂的;如果你不懂,那么以后你慢慢就会懂的。
复苏之风 发表于 2012-8-9 20:23:37
装配图,就是把零件组合在一起的样子咯。。当
丶/hx 发表于 2012-8-9 20:34:16
子子61961 发表于 2012-8-9 20:21 static/image/common/back.gif
看装配图,基本就是一个 猜--》确认--》继续猜--》继续确认--》猜错了--》重新分析重新猜--》重新确认的过程 ...
谢谢啊!!!!!!!!这个回答太好了 {:soso_e113:}我懂了 也不急了 多谢啊!!呵呵
lichun198316 发表于 2012-8-9 21:57:49
别急
慢慢来
实在不行开始拿着零件对着图看
机械师加油 发表于 2012-8-22 15:51:37
一点一点看吧,基础的零件你要认识啊!轴承啥的,你肯定应该能看出来的吧~~~~
丶/hx 发表于 2012-8-22 21:14:58
机械师加油 发表于 2012-8-22 15:51 static/image/common/back.gif
完全不懂{:soso_e117:}   还是开学多努力下吧 {:soso_e109:}   多谢了!!!!啊 呵呵
271211310 发表于 2012-10-12 14:34:50
配上零件图看 装配图上一般都有指引线
查看完整版本: 小弟不才 请教各位如何学习“读懂装配图"
