老虎钳是什么材质的钢
想制作一把钳子,不知道老虎钳是什么钢,后续需要热处理吗 自己做不划算,干脆去买一个涮了 我觉得是铸铁高档的除外 自己制作虎钳。得不偿失。钳体;铸铁。钳口;45。丝杠;45。螺母;青铜或球墨铸铁。
激情飞扬 发表于 2012-8-7 16:10 static/image/common/back.gif
自己做不划算,干脆去买一个涮了
买不到要用的钳子才要自己做个钳子啊
1974384439 发表于 2012-8-7 17:02 static/image/common/back.gif
自己制作虎钳。得不偿失。
钳体跟钳口材料不一样吗?我看怎么是一体成型的,还有哪里有用到螺母吗 我觉得是铸铁高档的除外
个人感觉可能是45钢,钳口部分热处理。 材质 (1)铬钒钢,化学符号CRV,是钢材中质量比较高档的,价格也比较高; (2)碳钢,质量相对差些,现在市面上此材质最多,价格也比较低编辑本段制作工艺 (1)钢材锻压 (2)毛坯整形(厚薄修理)--钻中心孔--粗刮(使配合度平整) (3)成型铣(铣床铣背部、齿、圆、后齿)--精刮(光滑平整尺寸准确) (4)两片相配--斜角(铣刃口)--刀口--压铆钉 (5)钳工整型(刃口的错位整理)--磨型(砂轮铆钉磨平,磨外形,磨细颈)--打头子眼 (6)白整(钳柄平整度,后开档尺寸,嘴缝隙) (7)热处理(HRC42以上) (8)黑整(灵活度及摆动)--精磨(两侧面) (9)刃口高频热处理(HRC48-50) (10)抛光 (11)上油包装编辑本段用途 ①齿口可用来紧固或拧松螺母; ②刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层,也可用来剪切电线、铁丝; ③铡口可以用来切断电线、钢丝等较硬的金属线; ④钳子的绝缘塑料管耐压500V以上,有了它可以带电剪切电线。 多用来起钉子或夹断钉子和铁丝。编辑本段硬度要求 钳身 HRC42-48,铆钉 HRC45-48,刃口 HRC54-62,头部 HRC44-48编辑本段检测好坏 检测一把钢丝钳的好坏主要从以下几个方面看: (1)紧握钳柄,对着亮光处,剪切刃口不得透光,否则为不合格,缝隙不得大于0.3MM (2)钳子撑开角度不得小于22° (3)腮部不得有卡阻现象,并且能剪切1.6MM的硬钢丝 (4)尾部胶套不能有明显松动 (5)表面电镀层不能有明显划痕 钳体;铸铁HT200。钳口;45调质。丝杠;45。螺母;青铜或球墨铸铁
