极限思维 发表于 2012-7-31 16:03:06
找模具钢真空淬火炉
帮朋友找真空淬火炉,零件形状类似阶梯轴。零件大约是直径20-40左右(最粗处) ,长度200mm,材质Cr12MoV,CrWMn。
由于生产限制,每批都是由不同直径的零件组成(比如直径20的100根,30的100根,40的100根)
单批处理量大约在200-400个左右(每隔大约3天开炉处理一次)
淬火方式他希望是气冷方式(我没有核对过这个要求是否合理,这两种材质气淬不知道能淬透吗)。
论坛上有这个行业的朋友介绍吗?或者有用过的介绍个经验看。
德捷力/黄生 发表于 2012-7-31 23:00:11
按照楼主提供的尺寸可以考虑使用高压气淬真空炉淬火
极限思维 发表于 2012-8-1 13:51:13
德捷力/黄生 发表于 2012-7-31 23:00 static/image/common/back.gif
谢谢,我查查看
查看完整版本: 找模具钢真空淬火炉
