qdtruck 发表于 2012-7-31 08:13:20
紧急请教:扭矩扳手问题
我有一只量程2000NM的扭矩扳手,杆长一米。如果我在四方的一端再接上1米,这个扭矩扳手的量程是否达到4000NM?请大家帮助!我的QQ1554828628。谢谢!
supperslz 发表于 2012-7-31 08:34:29
定扭矩扳手衡量的是扭矩,不是施加在杆上的力,所以量程是不变的
悠闲的斑马 发表于 2012-7-31 10:00:37
 扭矩扳手或力矩扳手,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时可以控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。你加长力臂,只能减少操作力,不会改变扭矩扳手量程。
云中龙0603 发表于 2012-7-31 10:02:26
把读盘向四方方向移即可扩大量程,但刻度要重划。
天地浪人 发表于 2012-7-31 18:56:57
加10米长接杆和加1米长接杆效果一样样的,呵呵,改里头的杠杆支点才是正道,不过可能会过载导致实效
qdtruck 发表于 2012-8-1 08:16:54
天地浪人 发表于 2012-7-31 18:56 static/image/common/back.gif
我是说在四方的那一端加长1米,不是把接杆加长,是否可以放大量程?谢谢!
天地浪人 发表于 2012-8-1 08:31:30
qdtruck 发表于 2012-8-1 08:16 static/image/common/back.gif
加到4方那边那会有变化,但是那样就成了虎钳结构,算下来应该量程变小而不是变大,也就是实际上加长了阻力臂,力量会衰减很多
加到4方那边那会有变化,但是那样就成了虎钳结构,算下来应该量程变小而不是变大,也就是实际上加长了阻 ...
你的意思是,加长这里会让扭矩变小吗?
查看完整版本: 紧急请教:扭矩扳手问题
