遭电击致死,是大电压还是大电流?
<P>遭电击死亡,是大电压还是大电流起的作用</P><P> </P>
<P>还有在焊接时(焊接电流很大,电压很小),人接触工件没事,是不是能说明是大电压致人死亡。</P>
Re: 遭电击致死,是大电压还是大电流?
遭电击死亡时,电压很高,同时瞬间电流很大。光有大电压是不会私人的,比如高压电线掉在公共汽车上,待在车上不会有事,若果想从车上跳下来,则可能是找死。焊接时,人接触工件,电压低,人体电阻高,不会在人体内形成强电流,也不存在拉弧,不会死。可能会抖,我想那是生物细胞在电场下的正常反应。
被电击致死是不是因为大电流杀死大量细胞,而大电压是通过欧姆定律产生了大电流,你的意思是这样吧?高压线掉在公交上,人没事,可能是因为人体根本没在电流回路中。跳下来也应该没事。
在焊接时,好象是旋转按钮选择电流,多少多少安的。借问:谁有CO2电焊机的资料,设备原理图。
这个问题我想过,我有点看法.可以这样认为,经过人体电流超过容许电流,人将会死去.
人体本身电阻是一个定值r.设人体两端电压为u
这人体经过电流i=u/r
也可以说成是电压致死吧,也就是人体两端电压大小决定人是否致死,因为人体本身电阻是无法改变的
有这样一个现象可能令人费解,小鸟落在高压线上却不被电死。
只要仔细分析一下,很容易发现。虽然他接触了高压线,但是他身上根本不存在电势差,即u=0.因为它没有形成电流通路.
小鸟落在单根线上,肯定不形成通路,就想一个电阻和一截导线并联,电流肯定不经过电阻。但要是小鸟站在两根线上试试……
那肯定死悄悄了,呵呵Re: 遭电击致死,是大电压还是大电流?
胸怀大志是十堰的啊?我也是湖北的,请问在哪工作啊?Re: 遭电击致死,是大电压还是大电流?
5楼讲的有道理,同意5楼的看法!Re: 遭电击致死,是大电压还是大电流?
是瞬时电流的作用,一般的瞬时电流是正常电流的好几倍,
人接触的时候,由于高压的存在,人体的电租会由最初的电租R变到RA
相当于起了一个接地线的作用,此时流过的电流很大,迅速击穿人体.
所以说, 是有电压, 只要没有通路, 也就是没有参考点电势为接近0的通路连接, 是不会有什么问题的
当然, 要看在这条通路上的R的大小了.
而有电流,这时候只是开路电流, 在连接人体后, 这个电流的数值要重新变化(根据基尔霍夫定律)
所以说, 电流和电压到底是谁起作用, 要看情况了,
因为V和I是可以转化的.
