wensite 发表于 2012-7-23 12:00:52
齿轮磨损严重,请大侠帮忙分析原因
我们公司有一台减速机的齿轮磨损的很是严重,请大家忙帮分析原因,谢谢
frazil 发表于 2012-7-23 15:12:38
对此很感兴趣,楼主可以说的详细点吗?例如尺寸、工况、材料及热处理等。
恕我眼拙,目前根据图片我暂时只能说出一些无助于问题较判断。
1.齿轮单向云运转
2.周轮传动时,轴向啮合位置有问题,大齿轮磨损沿厚度方向偏置
3.密封不好或者温度过高,大齿轮齿根处堆积了很多污垢,部分轮齿疑似胶合
4.接触应力过大,造成齿面压溃,其中一幅图片的大齿轮轮齿出现压痕,并出现应力波,据此推断可能承受很大的冲击,导致瞬间变形(不可恢复),进而轮齿齿形发生变化,导致磨损加剧。
5.不知道小齿轮材料如何选取的,热处理是怎样的,润滑是否合理,润滑不仅仅是润滑,还有降温的作用。
黄骁臣 发表于 2012-7-23 15:57:10
应该是没做好热处理,还有就是润滑不到位,工作温度高也会影响,加配合间隙过大也会造成这现象,齿轮本身的精度应该也不搞,齿形应该是没磨过的,太粗糙也容易磨损。
cysdzhui 发表于 2012-7-23 16:14:47
长期过载使用的结果。
三脚猫 发表于 2012-7-23 18:31:23
不是正规企业做的齿轮
这台破设备用的破零件,要不然不会到了这破损程度才想到拆开来维修
wensite 发表于 2012-7-24 09:11:43
小齿轮模数Mn=8,齿数19,材质40Cr,调质处理HB240-280,
大齿轮模数Mn=8,齿数60,材质ZG310-570,调质处理HB240-280。
此减速机连接一个卷筒,通过卷筒缠绕钢丝绳将重物(约800公斤)由底部提升到上边。
一天工作大约为18-20小时。减速机采用的是飞溅润滑,
wensite 发表于 2012-7-24 09:13:46
frazil 发表于 2012-7-23 15:12 static/image/common/back.gif
恕我眼拙,目前根据图片我暂时只 ...
frazil 发表于 2012-7-24 09:16:49
wensite 发表于 2012-7-24 09:13 static/image/common/back.gif
大齿轮模数Mn=8,齿数60,材质ZG310-570,调质处 ...
可以把输出转速和卷筒半径说一下吗
吉祥哥 发表于 2012-7-24 10:38:00
润滑散热不够为其一,过载为其二。这个就是俗称的烧齿轮。
林霸赫 发表于 2012-7-24 16:05:22
不明白。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮磨损严重,请大侠帮忙分析原因
