我这有一个小型的环形输送带,链条不管拉多紧,总会有下垂
本帖最后由 liyc125 于 2012-7-19 13:43 编辑我这有一个小型的环形输送带,原来是用链传动结构,并且利用链条上的销轴来固定上面的输送板。
但是现在有个问题,链条不管拉多紧,总会有下垂,于是和齿轮啮合的时候就有顿挫感,抖动,导致不平稳。
请问各位大侠有方法改进吗?
我原想改成带传动,但是,我在传送带上没地方利用销轴了,也就是说,上面的输送板组成件没法固定在传送带上。
然后想给输送版加个导轨,不知道可行不,因为生产一个成本较大,所以希望有经验者告知,谢谢。
小弟刚毕业,很多地方不懂,请大家给及指导,诚心感谢{:soso_e154:}我用三维简单表示了下,请见谅
上个照片吧,特别是链轮和链条端头的照片 本帖最后由 shanfu_yuan 于 2012-7-19 20:52 编辑
不知具体什么样子。不过链条也不要拉得太紧,时间长了链条会伸长。如果输送的东西重的话建议在两链轮中间加个链轮或者别的托架分担载荷。也可以换成滚筒式的输送。有图片吗?有的话弄上来看看。(原来你是水平的装的) 都是厉害的人- -{:soso_e113:}莫过于有想法 本帖最后由 wayyhlp 于 2012-7-19 13:36 编辑
可以找同步带厂家给你预制附件在上面用以安装输送件 不过 没有量的话 估计太贵
找尼龙棒做一个链条托板
链传动本身是不怕下垂的,链与链轮之间的啮合只有在换向时会发生微小的顿挫。听楼主的意思是把链条这一驱动部件和承载部件合在一起用了,这样不好,轻载时还凑合,一旦载荷重了,自然会出问题。解决的办法,就是在链条下面做支架,安装一排支撑轮,或者干脆做导轨承载,只把链条用来传递动力。三楼说的对,链条张紧是有极限的,张得越紧,伸长越快,没用的。 你的链条传送距离长了就这样的,心情好的话可以做个链条张紧轮 链传动最好让其承载牵引力,重力方向最好要有支撑点,靠张紧力承载,轴承易坏,甚至轴被拉弯 愤怒的小鸟 发表于 2012-7-19 12:57 static/image/common/back.gif
上个照片吧,特别是链轮和链条端头的照片
我那个三维表示了下,不知道清楚没,很简单的一个输送带,不知有方法改进吗
1、更换链条型号,增加链轮款顿。
2、紧边增加导向轮。
3。张紧力不要弄得太大。
