球阀上尼龙圆球的加工方法
我们现在要加工这个小球,是尼龙材料,现在主要是不知用什么刀子加工比较好,那两个R7.99的过渡弧比较重要,要用什么刀子加工即能加工出来,还能不干涉啊!以下是图纸。(注:说个题外话,这是一个球阀上的圆球,本来没有这两个R7.99的过渡弧,是直接加工出一个直径84的球,但是在安装好后,旋转时出现卡的现象,也就是在弧与直线相交的位置。也就是引线所指的位置。所以才想到了车个过流弧的方法,不知这个方法对不对)
球阀中的球的加工方法2
刚才发了一个,少发了两个图,求这个图形如何能加工出来啊,用会么刀子好啊,是不是只能用球形刀啊,如果是用R几的比较好啊!R2~5之间吧! 没相关经验帮不上你
来自:中国机械社区 Android客户端 尺寸要求这么高,好像即使加工出来也检测不出来吧 三菱FSVPB/C刀具数控车编程车出来,基恩士激光测量仪检测 太简单咯。。。要不给你编个程序给你 球阀上尼龙圆球如果是大批量的加工可以开模具,用注塑的方法比较好吧,机加工成本太高了,我的建议希望对你有用 精度不高正负10丝就可以。是不是只能用R形刀啊
