陈鸿 发表于 2012-7-13 08:50:30
VA、VS能封住自来水吗?
       本人正在设计一种用于岩石钻孔用的减速器,输出转速(也就是钻头的转速)600rpm,输出轴一端接钻杆,另一端(一般情况是盲孔盖了)轴承端盖上接进水接头,水是普通的自来水(有的用户用泵送的压力也不会大,就0.10~0.20MPa),水就从旋转的输出轴中心通过,这样输出轴上的一端的轴承一面是油一面是水。封油很好办,用骨架油封就行;封水,我从未用过,不知道了。
我原计划是用3个骨架油封,一个唇口向油,两个唇口向水。之后考虑生锈,对于用油封封水心里总是不踏实,在网上寻求帮助后也还是未能得到满意的答案,看了几个贴,有人说不行,有人说他们公司的就是用油封封水的还蛮好。
       VD形橡胶密封圈(JB/T6994-1993)介绍“适用范围:工作介质为油、水、空气,轴速小于等于19m/s的设备,起端面密封和防尘作用......”。从未用过水封,没有一点认识,感觉VD的端面密封那么简单封不了水,挡一挡飞溅来的水还可以,浸泡在有一定压力的水中,我感觉它就封不住了。
       我认为自己用油封的习惯(或者说经验)还是蛮好的,轴调质,不能用于直接封油,再在轴上嵌一个45#钢高频淬火HRC40~50或者20CrTi渗碳淬火HRC55~62的套,嵌套内外圆都磨,粗糙度0.8;骨架油封采用台湾TTO、CTY、SOG的,甚至日本NOK的。连续运转3~5年不会漏油。
       在此期待有经验的朋友指教!
frazil 发表于 2012-7-13 09:30:02
个人觉得密封水,如果金属容易生锈的话,最好有一个工程塑料的轴套,让密封圈与轴的密封变成与轴套的密封。
universal 发表于 2012-7-13 10:08:39
可以用一对油背靠背
LIAOYAO 发表于 2012-7-13 11:21:20
油封封油的机理是什么? 从这里出发去理解封水的效果,就很清楚可以理解。
油封的寿命和哪些条件有关, 这里面改变的条件是用水取代油,这样就概略的可以判断出寿命上的差异咯。
大禹123 发表于 2012-7-13 23:55:33
我们用的油封,封水性没那么好
陈鸿 发表于 2012-7-14 08:54:53
大禹123 发表于 2012-7-13 23:55 static/image/common/back.gif
我们用的油封,封水性没那么好
能不能说得详细点?用的是骨架油封吗?哪里不好,用多久就有点渗漏了?
互通有无 发表于 2012-7-14 09:34:21
油封与轴是有相对运动的,不可避免在相对转动中渗漏,有压力更是容易渗漏了,建议可以考虑多级密封加引导通路。
itwotwo 发表于 2012-7-14 17:52:34
机械密封
oliver97 发表于 2012-7-14 22:18:11
搅拌罐密封结构 防法防水性能很好
oliver97 发表于 2012-7-14 22:18:47
搅拌罐密封结构 防尘防水性能很好 可以参考一下
查看完整版本: VA、VS能封住自来水吗?
