青青子佩 发表于 2012-7-11 16:11:25
NSK滚动轴承的补充代号(自己整理的表格)
滚动轴承的补充代号
代号内容举例
A内部设计与标准不同6307A
HR32936JA
A (1)角接触球轴承标准接触角= 30°7215A
AH (1)退卸套类型代号AH3132
A5 (1)角接触球轴承标准接触角= 25°7913A5
B圆柱滚子轴承滚子内切圆直径、外切圆直径及其公差NU 306 B
779/772B
与JIS 标准不符
英制圆锥滚子轴承外圈带止动挡边
B (1)角接触球轴承标准接触角 = 40°7310B
C (1)角接触球轴承标准接触角 = 15°7205C
圆锥滚子轴承接触角α约为20° HR 32205C
CA重载型调心滚子轴承(车制保持架)22324CA
CD重载型调心滚子轴承(冲压保持架)22228CD
C1C1 游隙(小于C2 游隙)6218C3
C2C2 游隙(小于标准游隙)
C3C3 游隙(大于标准游隙)
C4C4 游隙(大于C3)
C5C5 游隙(大于C4)
CC非互换圆柱滚子轴承标准游隙N238 CC2
CC1非互换圆柱滚子轴承C1 游隙
CC2非互换圆柱滚子轴承C2 游隙
CC3非互换圆柱滚子轴承C3 游隙
CC4非互换圆柱滚子轴承C4 游隙
CC5非互换圆柱滚子轴承C5 游隙
CC9非互换锥孔圆柱滚子轴承游隙(小于CC1)NN3017KCC9
CG15特殊径向游隙(用游隙中间值表示)6022CG15
CM通用电机专用单列深沟球轴承及圆柱滚子轴承特殊游NU 312 CM
隙(非互换)
D (1)圆锥滚子轴承接触角约为28°30305D
DU单侧带接触橡胶密封圈6306DU
DDU双侧带接触橡胶密封圈6205DDU
DB成对双联( 背对背)7208ADB
DBB四对组合7318ADBB
DBD三列组合7318ADBD
DBT五列组合7318ADBT
DBTD四列组合7320ADF
DFD四列组合7320ADFD
DFF成对双联(串联)7320ADFF
DFT三列组合7320ADFT
DT四列组合7320ADT
DTD四列组合7320ADTD
DTT三列组合7320ADTT
DF成对双联(面对面)7318ADBTD
E套圈带凹槽或带油孔6214E
重载型圆柱滚子轴承NU 309ET
E4调心滚子轴承、滑轮用圆柱滚子轴承外圈带油槽、油孔230/560ME4
F钢质车制保持架230/570F
g渗碳钢(用SAE4320H 等)456g/454g
h套圈、滚动体为不锈钢6203h
H紧定套类型代号H 318X
重载型向心及推力调心滚子轴承22210H
29418H
HJL 形平挡圈类型代号HJ 210
HR (2)重载型圆锥滚子轴承HR30308J
J圆锥滚子轴承外圈滚道小端直径、角度与外圈宽度符合ISO 标准HR30308J
两枚钢板,冲压保持架R6JZZ
K内圈内孔为圆锥孔(锥度 1:12)1210K
外圈带隔圈30310 DF+K
K30内圈内孔为圆锥孔(锥度1:30)24024CK30
KL内、 外圈带隔圈(KL 之后的数字为隔圈宽度)7310ADB+KL10
L内圈带隔圈100TAC20D+L
M铜合金车制保持架6219M
MC3超小、微型球轴承标准游隙683MC3
N外圈外径带止动环槽6310N
NR带止动环6209NR
NRX带特殊尺寸止动环6209NRX
NRZ单侧带钢板防尘盖,同侧带止动环(与ZNR相反)6207NRZ
PN0与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 0 相当575/572PN0
PN3与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 3 相当779/772BPN3
S11工作温度上限到200 °C22230CAMKE4C3S11
T塑料保持架7204CT
V无保持架NA4906V
带单侧非接触橡胶密封圈6204V
VV带双侧非接触橡胶密封圈6306VV
W1 枚钢板,冲压保持架NU210W
英制圆锥滚子轴承中套圈有凹槽456W/454
X内径、外径、宽度三者之一变更不足±1mm6310X
推力轴承中轴圈内径小于座圈外径51130X
X26工作温度上限低于150 °C32226X26
X28工作温度上限低于200 °C32226X28
X29工作温度上限低于250 °C23032CDC4X29
Y黄铜板冲压保持架608Y
Z单侧带钢板防尘盖6203Z
ZN单侧带钢板防尘盖,另一侧带止动槽6208ZN
ZNR单侧钢板防尘盖,另一侧带止动环6208ZNR
ZZ两侧带钢板防尘盖6203ZZ
青青子佩 发表于 2012-7-11 16:12:05
注 (1) 基本代号的一部分。
合肥鼎晟 发表于 2012-7-11 16:26:07
{:soso_e175:}
查看完整版本: NSK滚动轴承的补充代号(自己整理的表格)
