|+〆=ろ 发表于 2012-7-11 11:05:33
如何区别水刀砂质量
1.      什么是好的水刀砂(1)切割速度快(2)切口直,光滑(3)切割过程中不堵头(不堵宝石喷嘴)2.      如何却别水刀砂的品质(1)用手搓试硬度(2)放到水里搅拌观察灰尘和无效细粒的含量(3)实际使用是否堵头(4)实际使用机器显示速度(5)实际观察切割情况3.      水刀砂堵头的原因与后果(1)由于加工工艺粗糙,水刀砂中混入杂质或者过大颗粒,会引起砂粒堵头。长期出现这种问题,会加速破坏宝石喷嘴,降低切割精度,从而导致用户被迫增加宝石喷嘴/砂管的更换频率,增加额外费用4.      使用优质水刀砂的益处   (1)切割速度快、产量大,用砂成本低、节省人工和电力(2)精度好,切割缝隙小、切割面直、平滑(3)绝对不会堵头、不损坏设备
机器人zxf 发表于 2012-7-15 09:05:03
学习了。谢谢
家电、安防服务 发表于 2012-7-19 20:46:44
请问砂是在宝石的下面和水混合的,怎么会堵宝石喷嘴呢?
leping1984 发表于 2012-7-22 16:08:16
他说的应该是前混合!一般是不是超高压水刀中没有前混合?
家电、安防服务 发表于 2012-7-24 21:56:30
宝石的前面是超高压,那么高的压力怎么加砂?而且宝石的孔径很小多少目的沙子能通过?现在的都是利用高压水射流从小孔中喷出到混砂室的空腔所产生的负压把砂吸进混砂室然后从砂管中喷出来进行切割。只要砂的颗粒不是很大,砂管离工件别太近,流量别太大就不会堵。
|+〆=ろ 发表于 2012-7-26 10:34:42
对不起,录入错误产生歧义。水刀砂堵头是指砂子中混入大颗粒,堵塞砂管而不是堵宝石喷嘴。如有其它问题,欢迎探讨指正。谢谢
翊钧越 发表于 2012-12-21 08:35:41
是这回事,又学习了很多
chongxuqq 发表于 2012-12-21 11:23:03
原来如此,又学到新东西了~
hc3437 发表于 2013-5-9 21:14:15
学习啦,谢谢
夜月无言1573 发表于 2013-5-9 22:30:07
查看完整版本: 如何区别水刀砂质量
