高强度钢板HG785D折弯时出现裂纹,是什么原因?
HG785D折弯时出现裂纹什么原因,我一件板上折了四个弯,其中只有一个弯没有裂纹,其余三个弯都有裂纹,而且裂纹很深,请大家帮我分析一下什么原因,不胜感激! 通常折弯开裂有很多原因: 折弯件毛刺方向、折弯内圆角等等 首先折弯容易产生裂痕的话,你的板材肯定很厚。所以你务必要看清楚剪板切口方向,还有折弯时注意你的折弯模具的选择。如果说上面没什么问题的话,说明材料硬度大,韧性度不够。建议换材料或者 工艺方法。个人看法仅供参考。 谢谢上面两位朋友,我们材料不能换,只能改工艺,不知有没有什么好的方法 liuzhou69 发表于 2012-7-11 17:12 static/image/common/back.gif首先折弯容易产生裂痕的话,你的板材肯定很厚。所以你务必要看清楚剪板切口方向,还有折弯时注意你的折弯模 ...
折弯模具怎么选择,能说具体点吗,我不是很明白在,谢谢!
材料的纹理方向是不是跟折弯的方向一样,如果是那开裂的机率非常大,最好让材料纹理方向跟折弯方向成90度.
