源科 发表于 2012-7-9 09:28:57
PMMA塑料燃着性试验及冲击强度测定方法
【PMMA燃着性试验】
pmma塑料的燃着性是表征塑料燃烧性的首要指标,因为如果塑料不燃着,就无火灾发生。
对于塑料的燃着性,应区分两个燃着温度,一个是点燃温度,又称闪点((flash point).是指材料受热分解产生足量的可燃气体,在外火源作用下被点燃的最低温度。
另一个是着火温度.又称自燃点或简称燃点,是指材料受热产生足量可燃气体并伴随着材料温度的升高,在无外火源的情况下自行燃着的温度。同一材料的自燃点比点燃温度要高.
塑料的燃着性试验按GB 9343-88塑料燃烧性能试验方法闪点和自然点的测定进行。
该试验用于对不同塑料的燃着性进行比较,用于选材时材料的筛选,是评价火灾危险的一个因素.但不能作为材料实际使用条件下着火危险的惟一判据。
PMMA塑料冲击强度测定方法:
一、简支梁冲击试验方法:
使用简支梁冲击试验机。在规定的试验条件下,对水平放置在支座两支点上的试样施以冲击力,使试样破裂.以试样单位横截面积所消耗的功表征材料的冲击韧性。该方法采用无缺口和带缺口两种试样。(缺口冲击试样削角机)
二、悬臂梁冲击试脸方法:
使用悬臂梁冲击试验机,在规定的试验条件下对垂直悬臂夹持的试样施以冲击载荷,使试样破裂,以试样单位宽度所消耗的功表征材料的冲击韧性。该试验方法只采用带缺口的试样。
以上两试验分别按GB/T 1043-93硬质塑料偷支梁冲击试验方法和GB 1843-80,ASTM-D256塑料悬臂梁试验方法进行。
此外,对塑料的冲击性能还可按GB/T 14485-93工程塑料硬质塑料板及塑料件耐冲击性能试验方法(落球法)和Gb 11548–89硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法), GB/丁13525-92塑料拉伸冲击性能试验方法,GB 8809-88塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法等进行测试。
查看完整版本: PMMA塑料燃着性试验及冲击强度测定方法
