sp001001 发表于 2006-12-26 15:45:37
高速转动下轴承发热过大---[请教]
<P>由于噪声过大从新对轴加工(600+0.04)换新轴承(6312)后 轴承温度升的太快还高,不到半个小时润滑脂全部流出.转速2800.22KW电机皮带传动球磨机</P>
红瓤地瓜 发表于 2006-12-26 15:56:02
Re: 高速转动下轴承发热过大---[请教]
运转2小时后观察温度是否下降
没试过,不到一个小时就没润滑脂了不敢开机了
有可能是轴承预紧过大,和加了过多的油脂,轴承刚装进去时,运脂时间不宜过长,一般为5--6分钟,等下再开,
好了,是轴不同心换了个双连轴承一切OK谢谢大家
LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-13 21:01:21
我分析最大的可能性在轴系的加工精度有问题!
ll420674782 发表于 2007-11-13 21:21:37
轴承发热无非三种情况,轴承损坏,预紧力过大,油质不好
轴研小草 发表于 2007-11-14 21:09:01
添脂量要适量,工况不好时可选用耐高温油脂
查看完整版本: 高速转动下轴承发热过大---[请教]
