如何控制加热板左右温差
有十多块加热板(长1600宽100高40),并排形成加热区,如何控制加热区温差小于5度? 有好办法可QQ1031046134或13912509215 你横着放。怎么样。 你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内,用蒸汽的,要在局部采用电补热,
用热油的,直接就可以满足精度,当然用电的就更没有问题了,
先做一个散热模型,这个可以计算出来,按温度梯度布置管道或加热器件,再考虑车间的风流动,就可以了,没有什么复杂的, pid PID不是什么问题都能解决的 2266998 发表于 2012-6-23 16:34 static/image/common/back.gif
用蒸汽的,要在局部采用电补热,
您好,我需要设计温度达到 350--400°C的加热板,温差在10°范围内,有什么办法吗? 你们公司有类似的加热板买吗?
您好,加热板设计好了吗?
用蒸汽的,要在局部采用电补热,
能加个qq聊下么 qq530631814
