yj1977 发表于 2012-6-19 14:38:19
零件如何命名?
各位高手,我在设计零件时经常会零件如何命名感到苦恼,不是名字表达不清楚就是名字相近容易混淆,在此请大侠们指点一下,有教材更好!!!~~
shanfu_yuan 发表于 2012-6-19 14:46:25
可以参照同类机器命名,还有就是起什么作用就起什么名字。多看看别人的图纸,时间久了自然会了。
桂花暗香 发表于 2012-6-19 15:12:30
确实是这样的,起名比较纠结。当初给儿子起名可是费了好大功夫。
hbwalter 发表于 2012-6-19 16:22:26
名字是无所谓的,关键是要有图号,这样就不会分不清了,很多命名也是约定属成,看看过去的文件,参考别人命名,可以分开就成了
wudan2811 发表于 2012-6-19 16:35:49
桂花暗香 发表于 2012-6-19 15:12 static/image/common/back.gif
给儿子取名字跟给零件取名字不是一个阶层的吧,哈哈!
fzh628 发表于 2012-6-19 16:50:54
如果是三维设计,起名很重要。。。。。。。。。。。。
子子61961 发表于 2012-6-19 17:29:19
Part1,part2,part3,part......
想确认楼主说的是三维软件里建立part时候起名字,还是就是一般的图纸标题栏那里起的名字。
machel77 发表于 2012-6-19 17:36:48
根据形状,作用吗,大概的
xiaoxiaoqi 发表于 2012-6-19 18:03:14
根据特点
留在未来 发表于 2012-6-19 19:21:34
认同8楼,零件的命名主要依据是外形与作用,如O型密封圈、L支架等,
在同一设备中为防止出现相同名称零件,也可根据场合再加位置词,如前支架、后支架……
查看完整版本: 零件如何命名?
