聂德平 发表于 2012-6-19 11:04:11
mmAg,mmHg,mmAq等单位
工作中碰到一个单位,好像是mmAg,经过多方查找,应该都是复印版,看不清楚,估计没有这个单位,估计应该是mmAq.现给大家分享。
不对之处,欢迎指正!
(网上复制的)
压力 1巴(bar)=100千帕(KPa)
      1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
  1托(Torr)=133.322帕(Pa)
       1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
  1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
       1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
  1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
  1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
  1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
  mmAq 是mm 水柱的意思,1mmAq =9.8pa
查看完整版本: mmAg,mmHg,mmAq等单位
