两个气缸工作不同步怎么处理?
车间有条输送带是可以调节高度的,控制输送带升高降低的就是由两个气缸,但工作的时候经常出现两边升高的时候快慢不一样,而且高度也不一样的,请问大侠们这个是什么原因造成的,怎么解决呢?谢谢! 高度不一樣?會不會是曲軸問題 气缸不同步我觉得不是曲轴的问题,是气缸气压的问题吧?如果两个气缸是由同一个电磁阀控制的,那问题可能是气缸的密封或接头的密封上;
如果是两个电磁阀分别控制,则要重点检测电磁阀是否有堵塞或者漏气、串气了。
两个气缸要做到同步其实蛮难得,特别是国产的气缸 技术资料上说的很好能做到 有多少能达到他们技术资料上所说的 可以再两个气缸出口加节流阀。来调整速度。可保证基本一致 亢诚 发表于 2012-6-25 09:55 static/image/common/back.gif
赞同此观点 气压调大一点 不知道你的同步要求有多高的 dxlong338 发表于 2012-6-25 13:57 static/image/common/back.gif
赞同此观点
但是这种方法也有一个问题 精度不高 毕竟是手动的
谢谢各位,加了节流阀,现在已经好很多了!
