韦一笑 发表于 2012-6-12 15:49:54
准备投身于机床维修
准备投身于机床维修,请问各位大侠,有方向性的指导吗?
水水5 发表于 2012-6-12 16:20:37
这个我干过嘿嘿还是非常学东西的
可以看看钳工的基本操作
至于机床的结构要自己慢慢积累主要还是看图纸
再就是涉足下电气控制部分
总之修一次就要借机会把整个床子弄明白 弄的越多越清楚越好
janbo 发表于 2012-6-12 16:42:03
机械、电气、气路液压、plc,弄懂了,就成了。
杨善梅 发表于 2012-6-12 18:03:15
机修是可以学到很多东西的,钳工,要看机械传动图,装配图,电气线路,PLC,液压等,有的老旧床子或二手床子要是能恢好的话,关键部件坏的要自己出图下料进行加工,热处理。。。这一系列弄下来,床子修好了,那心里可是美兹兹的哦。
韦一笑 发表于 2012-6-13 15:09:19
杨善梅 发表于 2012-6-12 18:03 static/image/common/back.gif
机修是可以学到很多东西的,钳工,要看机械传动图,装配图,电气线路,PLC,液压等,有的老旧床子或二手床子 ...
谢谢杨老师。。。
李自帅1172 发表于 2012-7-4 22:15:47
关键是的有悟性。
少年阿宝3 发表于 2012-7-7 16:19:13
学东西都要悟性,也要耐性呀
浣溪沙 发表于 2013-3-3 18:13:43
基础第一,爱好第二,悟性第三,且方方面面的知识都要用到。小到ABC,大到工程力学,材料力学,液压,原子弹。。。。。
gaojian2008 发表于 2013-3-5 14:08:06
如果是跳板到可以研究一下,但是设备维修没出路!
◎繁星辰◎ 发表于 2013-3-10 20:41:51
多看现场,多动脑
查看完整版本: 准备投身于机床维修
