green_tree_one 发表于 2012-6-4 15:46:16
这个零件能通过钣金做出来的吗!
能有高手帮忙回答一下的嘛!
hbwalter 发表于 2012-6-4 15:56:45
没有问题,除了上面哪个大孔,因为没 有尺寸,可能会有点问题,要求不高的话,是可以的
大陆架 发表于 2012-6-4 16:27:02
冲压做出没问题
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-6-4 16:41:17
大孔离折边太近了,如果是这样,等折完后,再加工孔
mekiss 发表于 2012-6-4 16:53:56
可以
muratec139 发表于 2012-6-5 00:28:01
这个东西钣金可以做,无非是激光切割内孔、外形,然后折弯机成型。
但是8个厚的板子对应图中的尺寸可能有点麻烦。至少没有现成的模具,估计要对常规模具进行改造才能让产品适应工艺要求。
中间大圆孔因拉伸失形必定在所难免,因此大概需要根据实际情况制定合理的工艺顺序。
另外,这个东西无论是孔和外形的加工还是成型加工,用冲床估计是不太现实的。楼主可酌情处理。
green_tree_one 发表于 2012-6-5 09:17:15
谢谢大家的意见的!
sean_8zhang 发表于 2012-6-5 13:32:47
绝对可以啊
の小南灬 发表于 2012-6-5 16:45:32
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-6-5 17:18:27
暂时以8mm的板加工的话应该没问题
1.先采用镭射下料,长方形。以及小孔切割
2.进行折弯,可能需要大折弯设备
3.大孔如果先割载折会拉伸,建议修件
目前修件最方便的设备为日本三菱激光
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 这个零件能通过钣金做出来的吗!
