为什么道路不修成往排水沟侧倾斜些角度的?
这些天一直在下雨,常行走的路上坑坑洼洼的积了不少水,心中有些疑惑,在此说出来,我想社区里肯定有不少搞道路建设这块的高手,希望能得到答案。为什么道路不修成往排水沟侧倾斜些角度的?比如双向车道中间路段高些,两侧低些,这样下雨天雨水方便排出,而且易带走道路上的尘土。是不是修建道路本就有这样的标准而是实际中少有人去执行呢? 有这样的标准,一般也都执行,因为排水沟就在两边,但是有的路面质量不好或负荷较大,一段时间后部分地面就下降,就坑坑洼洼排不走雨水了 我见过的一般的公路都是中间高两边低的啊 一直都是中间高两边低的,从18世纪末英格兰人约翰·马卡丹设计了新的筑路方法,用碎石铺路,路中偏高,便于排水,路面平坦宽阔,一直沿用至今 主要是质量不过关一段时间后就压坏了 公交车站台前面的地上就极容易产生积水,一直没有得到改善 一般都是中间高两边低的啊,你那的公路有可能的豆腐渣工程,你懂的。 额,难道不是往两侧倾斜的吗 自中线两边分,1%或者0.5%的坡度
不过我不是搞路建的
但是转弯等地除外
高速上应该很少积水路的质量要求也不一样 在中小型城市或者县城,没人管这些事,不按标准来
