最近我港接卸的进口红土镍矿粘性很强,总是粘在抓斗上不能脱离!
最近我港接卸的进口红土镍矿粘性很强,总是粘在抓斗上不能脱离,使我们的装卸效率大大降低,请各位港口专家支招,谢谢! 看看装车时他们怎么弄的;能否在进口时要求减少矿的水分,干燥一点也许就好一点。 喷涂塑料胶!也可以是树脂胶,不行抓斗上配装振动器。 阿拉玩过卸船,抓斗抓起,给漏斗,在漏斗上方停一下,由振打器敲击,就可以了,振打器可以放在斗子边上,也可以设计成折叠的,这个方式非常多,各地有各地的方式,你试验一下,保证没有问题 2266998 发表于 2012-5-27 11:12 static/image/common/back.gif阿拉玩过卸船,抓斗抓起,给漏斗,在漏斗上方停一下,由振打器敲击,就可以了,振打器可以放在斗子边上,也 ...
998说的话我相信 红土镍矿确实比较麻烦,不知道楼主说的是门机抓斗还是装载机铲斗,目前,我港没有找到合适的办法,抓斗在底上磕,装载机作业红土镍矿改为和挖掘机混合作业。减少磕斗对金属结构和打滑对前后桥带来故障。 张聋子 发表于 2012-5-26 23:58 static/image/common/back.gif
什么型号的塑料胶? zfage 发表于 2012-5-27 23:16
什么型号的塑料胶?
非常感谢各位专家的支招!我们是用门机卸的,在卸船时我们也是采用挖掘机在仓内和门机配合作业,在帖子中有的提到水分少点好卸,是的,但有时船来的时候就水分多或者是下雨天就难卸了。帖子中提到喷胶,不知是一种什么样的胶,如果说详细一点,我们采用试试。 感谢四楼998说的方法,我们正着力研究,准备一试。 在表面做一层碳化钨喷涂
