lss338 发表于 2012-5-23 11:34:34
接触器故障,求助
如图,脚踏开关控制接触器带动电机,由于制成需要脚踏开关启停比较频繁,现在问题是新买的接触器用了2,3天就坏了,已经换了3个接触器了。请问大侠问题出在哪里?
lss338 发表于 2012-5-23 11:41:36
补充一下,电机为0.75KW4及电机,接触器为1210.接触器故障为线圈闭合时上下接触不良
螺旋线 发表于 2012-5-23 11:43:13
如果是主触点老烧,那可以加灭弧器,当有改善。
其实,这个控制方式不妥当。
难道脚踏控制变频器启动回路不能满足工况?
头发甩甩 发表于 2012-5-23 12:26:30
用固态继电器吧!!
ssxko88 发表于 2012-5-23 12:58:46
变频器不是连电机的么?变频器可以控制电机的。
要不换个大点的接触器。
hzhfjpt 发表于 2012-5-23 13:10:53
班门弄斧一下。这种情况基本是接触器触点粘连。既跟工作制有关,频繁启动,也和接触器触点质量有关,小厂货假货不说,大厂的小接触器触点用料也选便宜货了。基本就两个方法:换大型号或换更好的厂家
桂花暗香 发表于 2012-5-23 15:28:40
这个用法有点不妥,应当是 脚踏开关控制变频器。 非要这样用的话,可加阻容吸收。
lss338 发表于 2012-5-23 16:04:54
弱弱的问个问题,脚踏怎么控制变频器呢?直接在三厢线中引一条接脚踏?
yun680302 发表于 2012-5-23 16:09:38
可以控制制变频器。。我用过
haroldgrant 发表于 2012-5-23 16:40:39
   是不是烧坏了啊,如果是烧换的,换个大点的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接触器故障,求助
