li975440137 发表于 2012-5-21 16:48:39
用紧定螺钉对链轮轴向固定,紧定螺钉是顶在光轴上,还是顶在键上呢?
sfcp 发表于 2012-5-21 17:01:46
如果键是埋藏的话可以顶在键上
sjkabc 发表于 2012-5-21 19:16:12
最好是键,要不是铜头螺丝。直接螺丝钢头顶光轴会把轴顶出毛刺,下次拆开来就困难了。
li975440137 发表于 2012-5-22 08:11:23
sjkabc 发表于 2012-5-21 19:16 static/image/common/back.gif
好的 谢谢
li975440137 发表于 2012-5-22 08:12:10
sfcp 发表于 2012-5-21 17:01 static/image/common/back.gif
如果键是埋藏的话可以顶在键上
对的是埋藏键谢谢
水心泥人 发表于 2012-7-23 16:29:18
请教,什么是埋藏键啊
shanfu_yuan 发表于 2012-7-23 18:43:09
RE: 用紧定螺钉对链轮轴向固定,紧定螺钉是顶在光轴上,还是顶在键上呢?
水心泥人 发表于 2012-7-23 16:29 static/image/common/back.gif
请教,什么是埋藏键啊
键槽铣通的就不是。有的电机出轴就是铣通的。
不得不问 发表于 2012-12-18 07:04:52
一面是平的,用螺钉顶,一面是弧形的,贴在轴上的键,叫什么键。谢谢
619341834 发表于 2012-12-18 08:24:05
键连接一般不能跟紧钉螺钉同时使用,轴向的固定,一般用挡圈来实现!
查看完整版本: 用紧定螺钉对链轮轴向固定,紧定螺钉是顶在光轴上,还是顶在键上呢?
