陈跃东 发表于 2012-5-20 18:16:19
键连接的疑问,请教
我是开铣床的,现铣一轴键槽,轴直径是90,用的是直径24的键槽铣刀铣,而我查普通平键的尺寸系列,键宽是25,为什么不是24的键宽?
aiwuqing 发表于 2012-5-20 18:52:34
键槽铣刀直径都是2的倍数,键槽宽度及公差是按使用要求来定的。二者没有联系,不能理解为多大的键槽铣刀加工多大的键槽。
wryp 发表于 2012-5-20 19:17:35
键槽宽度是有公差的,同时有对称度的要求,你是想一刀就加工出来?如果刀具直径合适,一刀加工,键槽的一边顺铣,另一边是逆铣,尺寸、对称度都难保证。键槽的标准尺寸让你多次走刀加工,两边都有余量。。。。。。。。。。。个人看法,探讨。
陈跃东 发表于 2012-5-20 20:10:41
aiwuqing 发表于 2012-5-20 18:52 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
键槽铣刀直径都是2的倍数,键槽宽度及公差是按使用要求来定的。二者没有联系,不能理解为多大的键槽铣刀加工 ...
平键(25)不是标准件吗,那我用24的键槽刀铣出来的键槽(铣一刀)用多大的平键装进去呢,我还是不明白。我查了下麻花钻,麻花钻有25的,为什么麻花钻有25的啊,25不是优先系数,平键为什么是25的,弄个24的多好啊,
留在未来 发表于 2012-5-20 20:48:55
楼主真是死板,书上说是25就一定要25?
而且这是配合用的,说不定另一个与之配合的不一定是装入键呢?而是卡入一块板或是别的,那东西的尺寸就24,且尺寸已定不能改,那只能改轴了。做非标,这是常有的事。
vooha 发表于 2012-5-20 20:51:47
24的刀铣25的槽很正常啊,有什么问题呢
查看完整版本: 键连接的疑问,请教
