implovepet 发表于 2012-5-9 03:28:58
用手机在两地间,进行遥测、遥视、遥控的装置
如果你是抱着嘲笑的态度的,可以后退无视这篇求助文章。
只求有心当我老师的人,当然我不会天天烦着他,我偶尔有些问题,还需要一对一请教。
本人19岁,自从幼儿园就喜欢拆家电,虽然,都不可以组装成功,但很爱好把所有零件凑齐到一个盒子。每天总会抽时间去不停组装。并没有人引导去爱好组装,天生就很喜欢关于机械方面的知识。但家里人的反对,并且把我那多年积累的零件盒子丢了,所以从此没再拆过任何东西。现在,书读不成功,回想小时候,就很有想法,自己学会制作出一些有用的机械,即使只是家电。.....
近期我跟一个兄弟,讨论一个问题,并且两人很有想法把想法变成现实。
因成本有限,所以选择拼装,也就是东凑一个西凑一个。
最基本的想法,就是组合成一个可发送声音图像可短距离控制的小车子。
因为,手机的普遍,所以,就用手机的摄像头和麦当声音图像的发送器,经过家用WIFI接受图像和声音。
然后用手机的处理器(这个,我不知道可以不可以进行软件修改)去设想当车子的处理器,最基本的逻辑需要。
然后手机自备wifi接收器已用于接受电脑信息发送到车子的可行性。
最大的问题,还是如何去制作属于车子的“头脑”,当然不需要太高智商,至少能躲避障碍物即可,运行指令的速度快。
很迷惑究竟,先从哪里下手。会需要自己焊电路板的吗?又或者重新编辑个处理器需要什么软件吗?
我需要一个懂电路、懂编程的老师。
当然,说白了,就是用手机的办法去制作出一部可控制的车子,或者,你们觉得很简单,很容易。但对于机械知识常识都没有的我,其实如果真制作出来,或许我会自豪,会走得更远。我总认为,实际积累经验总比专攻文字来的更加实际更加现实。
当然,WIFI接受是比较短距离的,要是100米范围内,我有想法试试改装对讲机又或者呼叫器,进行电脑与车子的连接桥梁。
要是更远处,我还是比较接受手机上网接受电脑发送的运行指令。
题外话,其实,不是有一种办法,可以远程充电吗?不知道是用什么电磁波?还是什么的,可以进行无线充电。有人可以为我详解一下,有无可能自己研究出那种无线充电的雏形?或者最基本的形态。若有可能,难度是否会太高?
恳求了。若真有心有缘人可当我老师平时指点一下,必定心存感激。
smilesb 发表于 2012-5-9 10:56:37
我不懂啦 不过帮顶
是成功 发表于 2012-5-9 15:38:17
偷窥用的遥控车吗?
是不是我太邪恶了,第一个念头就是这个。{:soso_e113:}
brianshao 发表于 2012-5-9 15:48:49
你要的是一个装了摄影机的遥控车子??
brianshao 发表于 2012-5-9 15:51:42
如果你解决了安全的无线充电问题,你就大发了,那些手机充电器都可以下岗了,接口都没有了,一场革命这是。
implovepet 发表于 2012-5-9 16:56:28
是成功 发表于 2012-5-9 15:38 static/image/common/back.gif
偷窥用的遥控车吗?
是不是我太邪恶了,第一个念头就是这个。
灵感源于实际。切合实际才能增添上进的动力。
龙九禅师 发表于 2012-5-9 18:42:03
惭愧 你所说的我都解决不了 你不应该找机械工程师
ysu-gs 发表于 2012-5-9 22:56:03
楼主说的不是传统意义上的机械,属于机器人了。
有想法是好的,没有专业背景知识什么都是空想。
狙击手 发表于 2012-5-11 22:54:42
谷歌的无人车已经通过审核可以上路测试了。http://tech.qq.com/a/20120508/000235.htm
楼主可以借鉴一下。
yj1977 发表于 2012-5-14 13:08:06
看看先,谢谢楼主了
查看完整版本: 用手机在两地间,进行遥测、遥视、遥控的装置
