滑动丝杠螺母副的螺距和直径如何确定?
我毕业设计一镗床,到进给系统设计,不知滑动丝杠螺母副的螺距和直径如何确定。望各位兄弟姐妹能给与帮助!首先知道负载,再确定丝杠直径,而后确定螺距是否满足负载需要也就是一周螺纹是否满足强度需求 第一步:根据你的工作载荷及转速选择出螺纹类型(工作载荷如果是正压载荷转换成摩擦载荷,这里的载荷是指轴向载荷)
第二步:从耐磨观点计算出所需的中径
第三步:选取与直径配伍的螺距,看是否需要自锁。
第四步;计算螺母高和旋合圈数
第五步;强度校核。(包括螺牙强度校核,螺杆稳定性校核,螺杆强度校核,耐磨校核) sfcp 发表于 2012-5-8 18:11 static/image/common/back.gif
谢谢! 苦菩提 发表于 2012-5-8 18:58 static/image/common/back.gif
第一步:根据你的工作载荷及转速选择出螺纹类型(工作载荷如果是正压载荷转换成摩擦载荷,这里的载荷是指轴 ...
非常感谢! 苦菩提 发表于 2012-5-8 18:58 static/image/common/back.gif
您好,请问螺母的壁厚怎么确定啊? 根据负荷决定螺杆的大致尺寸,然后查阅机械设计手册,可以选取标准化的尺寸系列,找打你所需的,就可以了,相关尺寸、结构、都有数据。设计上的原则是,凡是已经有的,就不要自己再设计了,尽量选用标准的和通用的。
yumin 发表于 2012-5-9 11:10 static/image/common/back.gif
根据负荷决定螺杆的大致尺寸,然后查阅机械设计手册,可以选取标准化的尺寸系列,找打你所需的,就可以了, ...
谢谢! 螺母是标准件,一般冷镦成型,查机械设计师手册,有具体尺寸。一般螺母只需要耐磨校核,在设计的时候螺杆材料的硬度要高出螺母30%到40% 苦菩提 发表于 2012-5-9 20:53 static/image/common/back.gif
螺母是标准件,一般冷镦成型,查机械设计师手册,有具体尺寸。一般螺母只需要耐磨校核,在设计的时候螺杆材 ...
{:soso_e183:}非常感谢!
