じ☆_战地 发表于 2012-5-7 22:13:53
这样画梯形螺纹怎么就不行呢?
我是要画内螺纹,先画了螺旋线,然后话个梯形,用切槽指令行不通,该用什么指令才可以呢?
じ☆_战地 发表于 2012-5-7 22:25:49
       还有我安装了R21版本时,旧版的没删掉,后来把旧版删掉,结果文件关联没有了。 我就在属性里更改了打开方式,结果成这样了。
点击这个打不开,说不是有效的WIN32程序。(只能先打开CATIA然后点打开文件)
    于是我按照网上这个方法,但是没有用。
       这个有好的解决办法吗?如果没有智能重新安装了。但R21的安装程序被我删了,在电驴下载的,现在没源,那位大哥有的话希望能帮个忙,发到我的邮箱tezhana@163.com 。
苦菩提 发表于 2012-5-7 22:42:51
没用过CAE的路过。。。。
じ☆_战地 发表于 2012-5-8 08:34:56
苦菩提 发表于 2012-5-7 22:42 static/image/common/back.gif
没用过CAE的路过。。。。
可这是CAD。。。
苦菩提 发表于 2012-5-8 12:17:45
じ☆_战地 发表于 2012-5-8 08:34 static/image/common/back.gif
可这是CAD。。。
CAD都可以整出这种效果啦?是用三维部分吧?
nicolasjiang 发表于 2012-5-8 16:02:55
用扫描啊。
人生百态 发表于 2012-5-8 16:15:29
是 你的梯形槽太大了,或螺距房大点就可以了
qqzhubo1002 发表于 2012-5-8 16:32:17
有个想法:通过扫琼命令应该能扫描出来。。。。。。
じ☆_战地 发表于 2012-5-8 22:28:21
苦菩提 发表于 2012-5-8 12:17 static/image/common/back.gif
autoCAD、CATIA 都叫CAD啊,这个是用CATIA画的。
じ☆_战地 发表于 2012-5-8 22:32:42
人生百态 发表于 2012-5-8 16:15 static/image/common/back.gif
梯形槽尺寸是根据设计手册公式计算出的,齿顶宽0.366P, 牙型角15度 ,这样画出来的,不应该会大啊
查看完整版本: 这样画梯形螺纹怎么就不行呢?
