花开,若相依 发表于 2012-5-5 09:18:48
现在有一芯片型号是:HA17555-6H2,资料及如何测量
现在有一芯片不知道好坏   型号是:HA17555-6H2各位大侠 谁有这个芯片的资料或者是知道怎么测量的劳烦告诉一声呗   小弟先谢谢喽
ajm 发表于 2012-5-5 09:58:26
脉冲定时控制器?
花开,若相依 发表于 2012-5-5 10:55:50
ajm 发表于 2012-5-5 09:58 static/image/common/back.gif
脉冲定时控制器?
我也不确定是不是不知道是怎么测量的 大虾您知道具体的数据吗
赫德森 发表于 2012-5-5 11:50:29
这是HA17555的有关资料
ajm 发表于 2012-5-5 13:15:40
三五定时器,没用过这个芯片,但应该很简单的
花开,若相依 发表于 2012-5-6 14:11:06
谢谢了我刚才看看了看PDF 但是看不懂 不知道怎样测量呢 劳烦大侠了 帮帮忙急++——++
honghuzhonggong 发表于 2012-5-6 18:15:07
好啊~~~~~~
赫德森 发表于 2012-5-6 20:17:13
花开,若相依 发表于 2012-5-6 14:11 static/image/common/back.gif
资料上不是有典型电压和电流的值么。
花开,若相依 发表于 2012-5-7 14:59:19
赫德森 发表于 2012-5-6 20:17 static/image/common/back.gif
资料上不是有典型电压和电流的值么。
嗯 是啊但是我用表量不出来呢   {:soso_e135:}
赫德森 发表于 2012-5-8 08:35:31
      因没有你相关的应用电路,那就用代换法吧,先检查电源正常不?检查外围的三极管,二极管,电解等,将外围所有瓷片电容换掉。若还不行就换掉HA17555。
    检修电子电路,电源是关键,电源不正常,电路就不能正常工作。大多数电子电路中,最容易损坏的就是瓷片电容,电解电容。检查电容没有专用的电容仪不能做到精准的检查,普遍采用代换法。
    HA17555可用HD14020或BU4020直接代换。
查看完整版本: 现在有一芯片型号是:HA17555-6H2,资料及如何测量
